Голф 5 утечка след монтиане на мултимедия
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Голф 5 утечка след монтиане на мултимедия
Мнениеот xtoni » Чет 01 ное 2018 20:35
Е аз мога ама ти си попитал за София ;)
alex77777
Регистриран на: Вто 05 май 2009 0:40
Автомобил: Поло МК6
Двигател: tsi
Мнениеот alex77777 » Чет 01 ное 2018 20:46
Мерси, колега, ама си ми далечко
xtoni
Мнениеот xtoni » Чет 01 ное 2018 21:38
Приемам и по куриер, стига да не ти се кара колата през времето в което ще отсътва кана
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Вто 08 яну 2019 23:53
victoryyy написа:Здравейте! Проблема се появи след смяна на оригинална мултимедия с китайска най-вероятно .Мултимедията не се изключва след махане на ключа.Също така след изключване от бутона остава доста сериозна утечка.Прекодиране в can-bus ли трябва?
Здравей, колега. Не си писал дали си си решил проблема, но най- вероятно при монтирането си свързал кабели 1 и 2 (мака черен конектор- мъжко/женско) от снимката...
Ако са свързани ще се изтощава акумулатора и/или няма да се изключва медията автоматично, при изваждане на ключа. Разкачи ги и всичко ще си дойде на мястото.
victoryyy
Регистриран на: Вто 15 окт 2013 12:47
Автомобил: vw
Двигател: AHF
Мнениеот victoryyy » Вто 19 фев 2019 17:59
Здравей! Ще проверя дали е свързана въпросната букса.Колата е на приятел някой друг е монтирал медията.
Vuda96
Регистриран на: Пон 04 яну 2021 14:01
Мнениеот Vuda96 » Пон 04 яну 2021 14:05
Здравейте колеги сложих мултимедия и започна да ми дърпа ток от Акумулатора може ли някой да ми каже какво трябва да направя за да спре да ми дърпа ток от акумулатора колата е голф 5 + 2005 година благодаря предварително
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 04 яну 2021 18:26
Като за начало прочети цялата тема и ще намриш отговора.
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 04 яну 2021 21:46
Изпраща ми се кан модула на колата за софтуерен ъпдейт и проблем с акумулатора няма да имаш. Можеш да пишеш на ЛС
shirindeniz
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
Местоположение: V.Tarnovo
Мнениеот shirindeniz » Пет 22 юли 2022 18:06
Здравейте!При мен също се получи след монтиране на мултимедия да дърпа ток.Човека , който ми я махна каза, че модела на мултимедията е от по нов модел кола, и не пасва на моята.Забравих да напиша, че колата е голф 5 2006г.Медията е оригинална от Шкода, RNS510 COLUMBUS.Наистина ли има вероятност ,медия от по нова кола да не пасне на моята?Да знам дали да я продавам.Благодаря
shirindeniz
Мнениеот shirindeniz » Пет 22 юли 2022 18:07
xtoni написа:Изпраща ми се кан модула на колата за софтуерен ъпдейт и проблем с акумулатора няма да имаш. Можеш да пишеш на ЛС
Пуснах питане, ако можете вие да ми отговорите , ще съм много благодарна!
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Съб 23 юли 2022 9:37
Написано е достатъчно нагоре какво трябва да се направи. Изпращаш на Тони модула и си решаваш проблемите.
shirindeniz
Мнениеот shirindeniz » Съб 23 юли 2022 19:04
Благодаря ,много!
