С какво масло карате дизелите си?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: С какво масло карате дизелите си?
Това VAG масло по търговската мрежа 100% няма. За 4 пъти по-скъпото в Порше, не мога да кажа, купувам от него, но не го виждам запечатано. И от 2те съм еднакво доволен, колите не ги харчат и работят добре.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
(bubsa) написа:Искаше ми се хора каращи с ваг масло да кажат как е била тубата при тях та да ми олекне ако е било без станиол.
Колега, не знам дали ще ти олекне, като ти кажа това. С или без станиол - и в двата варианта дадено масло може да е менте, говоря принципно. Станиолът не дава никаква гаранция сам по себе си, че това, което пише на тубата е това вътре...
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
samo_pechka написа:И какво им е на маслата на Шел?
В момента съм с ШЕЛЛ ! 5/40 купено от търговец който твърди че зарежда от "Орбико"
Е по-гадно масло не съм карал!!!
За 9к км. изгори 1л. най- странното е че когато е студено на пръчката показва на "средата" когато е загряло отива на "+ мах" досега масло с такова температурно разширение не съм виждал!
Отделно някак си омазнява двигателя с маслени изпарения.Около ЕГР- а е много мазно при положение че е затапен, и около вакуум помпата.
За сравнение ще кажа че колата Г4 /АХФ/ при предишни масла за 15к км 1 л винаги ми е стигал. До сега не съм повторил марка масло за 10години откакто я имам. Както споменах следващото ще бъде Петронас
Синтиум 3000 5/40 купено от Ратола.
п.с.
Когато купувах Шелл-а се свързах с "Орбико" официалния вносител на продуктите на марката с идеята да си купя от тях директно, като гаранция за оригиналност на продукта, оказа се че те могат да продават директно от тях само индустриални продукти, но автомобилните масла само от бензиностанциите.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
kn9453 написа:samo_pechka написа:И какво им е на маслата на Шел?
Дано не се окаже, че на AHF-чето вече му е писнало от теб.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
От известно време смених маслото и сега трайно карам и бензинката и дизеловия си автомобил с EUROL Super Lite 5W-40 , специално при дизела за около 9000 км пробег се губи около 300-400 грама , навремето карах с елф и за смяна 9-10 ккм се губеха около 700 грама.
- samo_pechka
Кажи точно модела масло, че това обяснение ми е странно за качеството. Интересното е и друго :
kn9453 написа: До сега не съм повторил марка масло за 10години откакто я имам. ..
Какъв е проблема, че постоянно сменяш различни марки масло? Колко км на година изминаваш? Как преценяваш, че дадено масло е зле или добре , то явно добро няма щот постоянно се купуват други и се тестват ..до следващото ..
- kn9453
- Двигател: AHF 99
Маслото е "Shell Helix Ultra" 5/40 това с " кончето" на етикета. Впечатлих се от презентираната технология на Шелл за синтеза от газ. И пак казвам че Шелл няма как да произвеждат "лоши" масла, просто попаднах "търговче" !!! А и политиката на вносителя официалния е странна, но това е друга бира.
Впрочем когато купих въпросното масло отидох до Еуратек за други неща и видях че продават Шелл масла и цената не беше много по-висока от тази която дадох Аз.
Годишно минавам по 15к км на тази кола и винаги търся "по-качественото" масло обичам да експериментирам. Сега ровейки се в "тефтера" на колата установих че една марка съм я повторил и това е "Яко" но второто масло се оказа без одобрение от VW за което си бях виновен Аз.
- samo_pechka
Няма как да е калпаво, освен ако не си случил на ... реплика, както е модерно сега да се казва.
М/у другото има малко промени, сега проверих, почнали са да предлагат ултра и без PurePlus технология. Което си е стъпка назад. Но засякох все още предложения за такива, единствено в литрова опаковка. Не намерих от сигурен търговец 4 или 5 л туба с PurePlus .
Това за одобренията по ФВ : има много масла с показатели напълно покриващи и превишаващи нормите и изискванията за даден автопроизводител. Просто не всеки производител на масла е счел за нужно да си плати за сертификат от ФВ :)
- kn9453
- Двигател: AHF 99
samo_pechka написа:... Не намерих от сигурен търговец 4 или 5 л туба с PurePlus .
В БГ сигурен търговец на Шелл според официалния вносител са търговските вериги на марката.
Когато бях в Еуратек огледах тубата на техния Шелл направи ми впечатление етикета, който беше много здраво залепен и изпънат, а на моята туба стоеше "набръчкан" и по краищата разлепен. По същия начин изглеждаха тубите и в един много рекламиран онлайн магазин който има и търговски обект, че вече и втори.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Случайно попаднах на това клипче как да различим реплика Кастрол от оригинала му. Изглежда достоверно. Аз не вярвах, че все още се правят ментета ама кой знае...
https://www.youtube.com/watch?v=mJFjkYukPnQ
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
В Русия се прави. Там ментетата са навсякъде и на всичко.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
То тук нали всичко е оригиналдЪ :D
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
При маслата имаше доста ментета преди 10тина години, тогава много внимателно търсих официални дистрибутори и тн. От доста години обаче не съм попадал, а за 10г съм сменил 9 лични автомобила + 2 на баща ми и всички съм си ги обслужвал с какви ли не масла. За последно на менте попадна Толедото ни с ADZ мотор - Тотал(прави се официално в Русия). Изгори 1л за 200-300км и веднага беше разкарано. Това беше преди 7-8г.
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Сега сложих AMSOIL EUROPEAN CAR CLASSIC 5W40 преди това карах с Мотул.Има ОГРОМНА РАЗЛИКА с Amsoil-a колата много по-тихо работи и най вече много трудно загрява явно има голямо мазане.С Мотула бързо загряваше до 92г,а сега едвам 70 градуса.Колата е Skoda Fabia 1.9SDI
- samo_pechka
InTerCooLeD написа:.Има ОГРОМНА РАЗЛИКА с Amsoil-a колата много по-тихо работи и най вече много трудно загрява явно има голямо мазане.
Според мен или си внушаваш, или има някакво съвпадение на нещата ( термостат, времето и т.н. ) . Че Амсойл е добро-да, хубаво и качествено масло е. Но да има такова ярко отражение към КПД-ето на мотора...
Най-сигурен тест ще приема, ако се върти на студено с външен двигател мотора, един път с маслото на Мотул и втори път с маслото на Амсойл. Да видим дали триенето е причината за високата температура. Отсега мога да кажа, че ще бъдеш разочарован. Просто няма да има разлика м/у двете масла. Реална нали....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
