Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Малко встрани от темата, ама ползвал ли си маркуче с подходящ вътрешен диаметър за вадене на свещ? Навремето така ги вадехме...
Е то нали повечето ключове за свещи работят на този принцип, вътре имат гумена втулка, за която се захваща свеща. Иначе ако магнита идва слаб за вадене на свещ, нищо не пречи да залепиш още един, дори по-силен магнит, с който да се извади свеща...
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Правих проба, вдигна ключ 10 на 12 с лекота, освен това като изтървеш нещо на тъмно под мотора върху кората можеш първо да си светнеш и така да намериш падналия болт, просто има повече функции.
Вчера сменяхме задни накладки на А3 и освен това сложихме зимните гуми, светих с тази магнитна писалка!
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Здравейте Колеги,
Някакви отзиви за печката, която ще пускат в събота?
https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=15544
Регулирането на температурата е пълна трагедия, има разлика от около 4 градуса, аз изгледах бебето миналата зима с нея, и така или иначе беше включена постоянно, сметките за ток няма да ги коментирам, уж се камий да я връщам, ама така и си отиде.
С други думи, аз не я препоръчвам. Същата работа ще ти свърши и някоя от 50-60 лева.
- Stivi
ivo_555 написа: Същата работа ще ти свърши и някоя от 50-60 лева.
Това си е вярно,тук плащаш малко повече ,за дисплейче,дистанционно,външен вид и най-вече за това, че ако се повреди не се занимаваш със сервиз а директно връщаш ! Иначе сметките за ток и при печка с реотан модел 76-та и при този фешън урд ще са едни и същи
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Stivi написа:че ако се повреди не се занимаваш със сервиз а директно връщаш !
Минало бешело време. Връщаш ,описват ти тел и , ако не подлежи на ремонт ти се обаждат да ти върнат парите. Ако подлежи на ремонт .....
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Имам я тая, хубаво е че може да топли и без вентилатор, т. е. тишина докато спиш.
Терморегулатора е ментак, настройваш 3-4 градуса повече от необходимото за да работи.
Дистанционното на моята не работи, ама то не ми и трябва.
Като цяло е ок.
Като цяло е ок.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
интересни неща ще има следващата седмица
https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?id=739&week=2
https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=16259
- petko5
- Двигател: ААМ
vinixxx написа:интересни неща ще има следващата седмица
От тази седмица бих препоръчал следните неща:
- Защитно покривало ---- на първо място
Перфектно за защита на багажно отделение, така и за задни седалки
- Зарядно устройство за акумулатор ---- на второ място
Има единствен кусур, за стартиране на "Умрял" акумулатор ще ви трябва 220V
- LED аварийна светлина ---- на трето място
Имам ги същите, но купени от Кауфланд и са супер, предполагам че и тези са супер
- Спрей за размразяване ----- на четвърто място
Върши работа, ако ви мързи да чистите лед от стъклата...., но бързо свършва
vinixxx написа:
Относно батерията, която ще я пуснат в събота (10.11.2018) има мнения във форума и ето едно от тях :
pushkata11 написа:Нямам го това "чудо". Моето мнение е, че ако не за друго, за зареждане на телефони ще ставаИдеята на тази батерия е да даде стартов ток, за няколко секунди, при ЛЕКО СЛАБ акумулатор, при напълно изхабен, няма да помогне. Предполагам за някой малък двигател от 1000cc до макс.1600сс ще има някакъв ефект, но не очаквай чудеса, примерно да въртиш 2минути на стартер
А и лично според мен не си заслужава парите, защото тези 100лв може да ги добавиш към събраните пари за акумулатор и да си купиш една идея по хубавАз не бих го купил, освен ако не го видя с очите си каква магия прави
Пак казвам, че това е лично мнение, не ангажирам никой![]()
Поздрави !
Но все пак, ако някой колега се е сдобил с въпросната батерия, нека да сподели
Последния път, като пуснаха батерията, изчезна за нула време.....говорим за София и по точно за кв. Младост....
Малко по подробна информация за въпросната батерия от Немския ЛиДЛ:
https://www.lidl.de/de/ultimate-speed-p ... a1/p288766
- vinixxx
- Двигател: BJB
а това голямото здравото зарядно,дали ша стартира дизелов двигател със паднал до край акумулатор зимата в студа,включено към тока,разбира се?
Изчаква се известно време да подкачи заряд в акумулатора и после при старта помага с 80 Ампера...
- vinixxx
- Двигател: BJB
да и на мен ми се стори,че на устройството на output пише 75А
ама един 74 амперчасов акумулатор има 680 ампера стартов ток,тея 80 ампера не знам с какво ще допринесат
ПП.
нищо не разбирам от тоци и е възможно да говоря глупости
ПП.
По скоро мощния заряден ток помага да се стопли електролита и изобщо целия акумулатор в минусовите температури. Така вече стопления акумулатор отдава в пъти по-голям стартов ток, както е работил лятото...
