Golf MK3 1.6 AFT 101hp Проблем с работата на двигателя
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Проблем с работата на двигателя 1,6 101 к.с. AFT
На свободен ход, а за вървежа, няма да коментирам, направо не ми се качва в колата..., ама то заради аварийния режим.
- piter_96
Колеги, общо взето за работата едно момче ми каза 150 лв. при положение, че не е развалена ламбдата, а е само скъсан кабелът, смяната на датчика на Хол с такъв втора употреба и обучаването на дросел-клапата. Да го правя ли там или е много ?
Здравей,
Както каза колегата по-горе, не вдига повече от 5000об, заради - "Дал е грешка за датчика за положението на разпр.вал, който е в делкото (camshaft sensor)".
Другата причина заради която прави тая мизерия е ако не е зацепен правилно ангренажният ремък при делкото, но най-веротното е датчика в делкото, редовен номер при този двигател.
Не съм от Пловдив и не мога да ти дам съвет при кого да отидеш.
Поздрави
Поздрави
- piter_96
Оставих я днес на момчето да я прави, не съм я взел да ми стои пред блока и да ме е яд да се кача в нея.
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Имах познат с голф 3 но 2.0, той смени много части и накрая се оказа, че трябва да сложи оригинална бобина + настройка на компютъра за нея, и всякакво прекъсване спря.
Ако на бензин и газ прекъсва мисля, че това ти в проблема. След смяна на бобина задължително настройка на компютъра !
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Или е датчика в делкото или не е зацепен правилно ремъка.Щом стига до 5000 об само,значи е в авариен режим.
Ако беше АЕК знам как се оправя проблема,но АФТ-то е по-умен и ще трябва диагностика от някой който си разбира от работата.
- piter_96
Оправиха я днес колата, ламбдата си работи, а делкото е било от моно-инжекцион
, изгоря бобината, сменихме я и колата литна, буквално в сравнение с преди, на бензин разбира се, на газ работи нещо на 3 цилиндъра. Прекъсвачът и той се появи.
, изгоря бобината, сменихме я и колата литна, буквално в сравнение с преди, на бензин разбира се, на газ работи нещо на 3 цилиндъра. Прекъсвачът и той се появи.- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Това е добра новина, ама кога ще си смениш аватара?
Re: Golf MK3 1.6 AFT 101hp Проблем с работата на двигателя
АФТ-то му стига мозъка до там, да ти каже от къде му липсва инфо. Не събере ли инфо от Ламбда, или Температурен, Или колянов вал, влиза в сервизен режим, до 5000 оборота, вдига разхода съответно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
