Passat B6 - Проблем с камера за заден ход и китайска навигация?РЕШЕН ПРОБЛЕМ!
Ивайло.Стефанов
Регистриран на: Вто 23 авг 2016 22:01
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BKP 2006
Мнениеот Ивайло.Стефанов » Вто 18 апр 2017 12:29
Проблема се оказа точно захранването.... :banghead .Напрежението към светлините на цялата кола НЕ е постоянно се оказа,просто трябва захранване от постояннен източник(в случая запалката в багажника), което да мине през най-обикновенно реле 12V с 4 крачета и всичко заспа.В момента е страшна бъркотия в багажника и не съм го снимал,но утре ще подредя всичко и ще кача малко снимки.Дано да бъде от полза на някой друг в моето положение. :11
Последна промяна от Ивайло.Стефанов на Пет 21 апр 2017 16:11, променено общо 1 път.
bisito
Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
Автомобил: VW Pasat B7
Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
Re: Пробелм с камера за заден ход!
Мнениеот bisito » Вто 18 апр 2017 16:51
Каква ти е навигацията китайче или оригинална. Моята е китайска и отзад на навигацията има букса за захранване на камерата и като включиш на задна скорост пуска 12V
Ивайло.Стефанов
Двигател: BKP 2006
Мнениеот Ивайло.Стефанов » Сря 19 апр 2017 9:45
Навигацията е китайче, прерових всяко едно кабелче и няма такова което да е за захранването, но така или иначе тя самата камера тръгва.Предполагам че този който е слагал мултимедията е свързал спусакът защото преди да сложа камерата показваше черния екран със линиите за паркиране.Проблемът е че показва картина само когато е на контакт, сега мисля да пробвам с друга камера, защото тази е с разни диоди, IR и т.н., та ще пробвам тези дни да сложа една без такива "екстри"...обикновенна на мястото на единия плафон.Предполагам че може да има и връзка с по-голямата консумация на тази заради "екстрите".... :banghead , ще разбера...
Ивайло.Стефанов
Двигател: BKP 2006
Re: Passat B6 - Проблем с камера за заден ход и китайска навигация?
Мнениеот Ивайло.Стефанов » Чет 20 апр 2017 14:56
Пробвах и новата камера която няма екстри нормална камера .... отново на контакт всичко е 6, този път когато запаля вече ми дава "no signal!",няма никаква индикация за работа :banghead :banghead :banghead !!! Ако някой може да сподели мнение по въпроса ще съм доволен.
bisito
Мнениеот bisito » Чет 20 апр 2017 16:44
Можеш ли да ми снимаш навигацията отпред и отзад и ако е като моята ще ти кажа от къде да вземеш 12V от навигацията. При мен има едно кабелче което е тъничко и на него си пише CCD
Ивайло.Стефанов
Двигател: BKP 2006
Re: Passat B6 - Проблем с камера за заден ход и китайска навигация?РЕШЕН ПРОБЛЕМ!
Мнениеот Ивайло.Стефанов » Пон 24 апр 2017 8:30
Ето и снимките :biggrin бъдете снизходителни това ми е първи опит може да не е най-доброто, но съм доволен че се получи :).Бих съдействал на който има същия проблем!
S_JOGI
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 19:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот S_JOGI » Пет 08 юни 2018 14:40
Колега здравейте.Имам същия проблемс камерата.При внлючване на задна предава на черги или напълно губи картина.Сложиха ми реле като взеха ток от плафона на лампата в багажника.Сега проблема е че от време на време пак губи картина и остава само тази от самата мултимедия /линиите на черен фон/Искам да сложа такова реле като вашето с четири крачета но не знам колко ампера е.Моля кажете/Мултемедията е с андроид 7.1 колата голф плюс 2007г,всичко осатанало е супер/
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пон 11 юни 2018 9:48
Гледай релето да е на 12 волта, амперите няма значение дали 30 или 40.
Краси Петров
Регистриран на: Съб 11 авг 2018 7:41
Мнениеот Краси Петров » Пет 02 ное 2018 18:45
Аз имам същия проблем,дайте контакт кой може да го направи срещу заплащане разбира се
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пет 02 ное 2018 22:42
Проблеми има и ще има с камери от 30-40лв. Все пак не са фабрични!
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Съб 03 ное 2018 2:02
Работят си, стига да знаеш точния производител.
Ток плюс и минус се взима от запалка или извод 12 волта в багажника и няма проблем.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 03 ное 2018 9:46
А ако няма гнездо за 12в в багажника кой е най-блиския 12в при passat b7, че аз с афтърмаркет парктроник имам леки неудобства.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Нед 04 ное 2018 13:14
От предната запалка вземаш.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 04 ное 2018 13:26
Благодаря, ще ползвам тази за задно стоящите пасажери
Petko2513
Регистриран на: Чет 22 юли 2021 20:56
Мнениеот Petko2513 » Чет 22 юли 2021 21:04
Здравейте купил сам си навигация с андроид и в комплекта имаше камера за заден ход на вързах сичко както трябва но като фкюча на задна и ми исписфа няма сигнал и лините за паркиране само на черен фон никаква картина няма ако някои е има същя проблем дали ще сподели как го е разрешил благодаря ви
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 42 госта
