Голф 3 1,4 60к датчик за масло.
dachbissnes
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 7:07
Автомобил: Lupo
Мнениеот dachbissnes » Вто 06 ное 2018 18:45
Здравейте ,бихте ли ми споделили кой от двата датчика на голфа е за високото налягане и къде се намира.От време на време ми се включва зумера но на главата са 2 не знам десния или левия?И вероятно и не са оригинални защото и двата са черни.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голф 3 1,4 60к датчик за масло.
Мнениеот IvanMan » Вто 06 ное 2018 19:45
Код на двигателя или номер на рама на автомобила.
dachbissnes
Автомобил: Lupo
Мнениеот dachbissnes » Вто 06 ное 2018 20:13
IvanMan написа:Код на двигателя или номер на рама на автомобила.
wvwzzz1hzpw379412
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 06 ное 2018 21:25
Датчик номер 1 - ниско налягане - 0,25 bar - син
Датчик номер 2 - датчик високо налягане - 1,4 bar - черен.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 06 ное 2018 21:50
И кой е левия/десния в случая?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 06 ное 2018 22:05
Снимка:
Бай Кольо
Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 20:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Местоположение: Нови Хан
Мнениеот Бай Кольо » Сря 07 ное 2018 9:44
Здравейте, да се включа и аз. Моят двигател е ABD 55к.с. и като гледам таблицата и моите датчици са също като при колегата, съответно син и черен. Та въпроса ми е трябва ли да са с точно това налягане? Гледам един онлайн магазини и там черните ми излизат 1.2 до 1.6 или до 1.5 съвместими ли са или не? Сега видях че на схемата има и датчик за температура на охлаждащата течност, но не се вижда той какъв цвят е. Ще помоля колегата ако има възможност да погледне и да каже. Извинявам се за отклонението от темата на колегата! Благодаря!
П. П. Вчера се рових за такава тема, но открих различни отговори. Тук като видях схемата всичко се изясни. Благодаря!
dachbissnes
Автомобил: Lupo
Мнениеот dachbissnes » Сря 07 ное 2018 16:48
IvanMan написа:Снимка:
Много благодаря !Точно тази информация ми трябваше !Жив и здрав!
