Passat B5.5 2001г. AZM - грешка богата смес
Re: Passat B5.5 2001г. AZM - грешка богата смес
Мен точно КВК мисля ми каза за първи път за заминаваща си бензинова помпа и аз две години упорствах докато изгоря тотално и я смених. От тогава 80хил км проблем с първо палене не съм имал. Аз сложих някаква мейле или минтекс, бесен китаец за 100лв с цялата кошница.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Категорично не съм съгласен и съм убеден че при добра настройка на газовата (не по OBD) колата не набива никакви грешки и не пречи на запалването.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Аз съм почти категоричен,че описаните проблеми идват от замърсени дюзи в комбинация с агу.
При мен последните дни имам подобрение , след като събота и неделя навъртях 120 километра на бензин. Тези дни си пали без проблем, вчера бях при газаджия смени филтрите и настрой газовата... имаше нужда.
- KBK
Както говорихме няма как да няма нужда след като ти е била компрометирана картерната вентилация. 120 км на бензин е достатъчно за да има време бензиновия компютър да си направи дългосрочните корекции, сега остава газаджията да си е свършил добре работата и да си караш колата без грешки.
Да благодаря за съдействието, ще видим как ще са нещата като я покарам.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Следя темата, че и на мен ми се реве направо! Болежките ми са СЪЩИТЕ!!!
При мен след 100 км на газ/бензин проблема се появи отново... Въпроса ми е и ми е чудно дали има проблем в газвота... по скоро в настройките или къде да го търся. За бензин имам почти половин резервоар, може да долея още , но след като преди всичко ми работеше нормално мисля, че проблема идва от настройките на газта. Зачаках и кабела, които имам даде само богата горивна смес, има някъде нещо друго да погледна като показатели в различните менютата? Щом преди това работеше нормално след като беше карана само на бензин смятам, че проблем по тази система нямам.
- KBK
Колега, най-вероятно не ти е настроена правилно газовата. Щом имаш кабел ти препоръчвам да направиш следното:
В group 032 на Measuring Blocks провери стойностите на първите две полета (това го направи сега, когато вече си покарал колата на газ) и пиши да кажеш какви са стойностите. След това покарай пак колата няколко дни само на бензин и пак направи същото и пак кажи какви са стойностите.
А кога ти набива богата сме - докато колата е още студена или когато е топла?
KBK написа:Колега, най-вероятно не ти е настроена правилно газовата. Щом имаш кабел ти препоръчвам да направиш следното:
Благодаря за съдействието , ще засеча нещата и ще пиша.
Иначе я запачах още преди да я запаля.
Здравей, колега. Прегледайте внимателно дюзите на АГУ-то с газаджия, който наистина си разбира от работата, може някоя да е запушена и заради това да прави проблем. Както казаха и по-горе в мненията, при добра настройка на газовата не трябва да имаш никаква разлика във вървежа на колата, както и не трябва да ти набива грешки компютъра.
Това което забелязах последните дни, е че ако дам на контакт и изчакам 20-25 секунди си пали без проблемно и когато е студена... каква е логиката не знам. При веднъж запалена после си работи нормално. Което ме обърква къде може да е проблема...Почна да ми стана навик сутрин да изчаквам малко. Относно газаджията, той също ми спомена, когато сменяше филтрите, че е възможно да има проблем с газовата рейка. Явно ще ходя отново при него.
Тези стойности в нормата ли са?
http://prikachi.com/images.php?images/284/9442284K.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/283/9442283x.jpg
Като грешки ми даде, които ги изчистих , за да видя дали ще се промени нещо и появат отново.
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
1 Fault Found:
1 Fault Found:
сменяй датчика на температурата, той също определя смесите
Zdravko Zankov
На кой канал го гледате температурния датчик?
Zdravko Zankov написа:На кой канал го гледате температурния датчик?
Четох , че на канал 7 трябва да се гледа,но на мен там не ми излезе информация. Реално не знам къде показва данните му. Иначе мисля да го сменя датчика... , но за да видя дали има промяна ще е добре да проверя стойностите му.
