Здравейте, имам въпросният голф ,но имам известен проблем с вкарването на 1ва и 2ра. От място понякога не иска да влезе на 1ва лесно. Трябва да понатисна сякаш опира някъде ,а на моменти си влиза идеално. 2ра същата работа ама в движение. Преди време бях питал в един сервиз за настройка на механизма на скоростния лост и човека нещо направи ама реално разлика нямаше.
Съединителя не е нов ама не се забелязва да има преплъзване и някакви такива поддържа си оборотите.
От какво може да е?
И отделно при потргляне на първа от място често без много газ за части от секундата колата сякаш се спъва и после наема. Някакви предположения?
голф 4 1.6 16v aus Въпрос за скоростите
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: голф 4 1.6 16v aus Въпрос за скоростите
Имах същия проблем.Тук има много писано по този "?".Има си търсачка.Сядаш и четеш.Ако те мързи-даваш пари по "майстори".Ха
Преди време се бях търсил доста ама или нямаше отговор на проблема или за на дизела петлето дето се разхлабва. :D Писано ,че има видях ама не намерих темата с решението. Но все пак благодаря
Ами то аз от симптомите имам само това дето понякога първа и втора не влизат лесно ,а и то е само когато колата се движи примерно леко по инерция и от първия път 1вс не влиза,но на място при работещ двигател както повечето се оплакват няма проблем и това като придърпване ,но то е при превключване ,а не винаги както и не винаги влизат трудно скоростите. А всеки с проблем с нитовете говори ,че е постоянно. За това ме съмнява да е нитове. Предполагам няма начин да проверя дали е с нитове или вече е с болтове. Ти гледам си със същият двигател като моя и същата година. Проблемът при твоята от нитовете ли беше? И евентуално някой ако може да ми препоръча сервиз във Варна който ще може да ми свърши работа или поне за консултация с тях?
