Golf MK4 2000 г. AJM, - проблем при ускоряване
krisst
Регистриран на: Сря 02 май 2018 9:04
Автомобил: Golf MK4 TDI
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Пон 05 ное 2018 17:41
Здравейте, не знам дали се вталявам, но имам странното чувсто, че колата умира в по-високите обороти. Случва се следното, карам с около 1500 оборота на 3-та, сръчквам я малко е мудна в началото (което, мисля че е нормално заради лага от турбото), след като достигне около 2000 оборота те удря в кръста и хвръква и стигне ли 3000-3500 имам чувството, че просто умира и забива нос, което мисля, че не е нормално, същото ускорение, което го има от 2000 до 2700 оборота, нагоре изчезва. Играх си с Vag-coma, направих няколко графични лога на 11 канал от Engine-а.
Двата сегмента от графиката са две различни ускорения, става въпрос за трета скорост.
Тази графика е газ до дупка 2-ра и след това следва 3-та.
Втора и трета скорост, два теста.
Ще бъда благодарен, ако някой успее да ми помогне да разрешим проблема. Според мен има някакъв странен overboost и влиза в нещо, като авариен режим, но само предполагам, странното е, че не се налага да я гася и, ако си я сръчкам отново си дръпва нормално в ниските обороти (2000-2700). Колата е 1.9 TDI, 116 к.с, помпа дюза.
samo_pechka
Re: Golf MK4 2000 г. AJM, - проблем при ускоряване
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 ное 2018 10:46
Недостиг на нафта, така мисля ама...може и да греша. Провери/смени си филтъра, сондата в резервоара, не знам има ли и ел.помпа в резервоара. ..
Нека и някой друг колега даде мнение за проблема ти.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 07 ное 2018 19:18
Много хубави графики,но са графоки само нищо друго
Направи логове на 3,10 и 11 канал и ги постави в темата.
Има голяма вероятнист проблема да идва от дебитимера.
krisst
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Сря 07 ное 2018 22:48
Добре, утре ще направя и ще ги кача, днес си играх с актуатора на турбото и май, май ме съмнява, че геометрията е задръстена..
Ползвах компютъра отново за теста чрез basic settings-а на 11 канал, в менюто на двигателя - https://www.youtube.com/watch?v=IFPbR6RPK1g
Според вас това нормален вход ли е или би трябвало да се движи повече? Ще видя утре да проверя и вакуума и ще пиша пак.
Логовете поотделно ли да ги направя или и на трите канала едновременно?
Благодаря отново на всички отзовали се.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 08 ное 2018 19:42
много е малък хода,трябва да се движи доста повече
ей го
https://www.youtube.com/watch?v=u9YH69Yq19o
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 08 ное 2018 21:34
krisst написа:Добре, утре ще направя и ще ги кача, днес си играх с актуатора на турбото и май, май ме съмнява, че геометрията е задръстена..
Трите едновременно :th_up
krisst
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Съб 10 ное 2018 12:47
Последните дни нещо не ми остана време да направя лог, но днес успях - https://dox.abv.bg/download?id=6bc09c3e24
Като гледам стойностите на 11 канал са май добре. Лога е изцяло на трета скорост от 1300 до 4200 оборота.
https://dox.abv.bg/download?id=64799655f5 - ето в този лог ги има онези аномалии, обаче се случват докато съм на втора скорост.. (този лог е от 2-ра и 3-та скорост)
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 10 ное 2018 14:35
Сваляй и си почисти турбината.
Там ти е проблема.
krisst
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Съб 10 ное 2018 16:24
А това почистване мога ли сам да го свърша или трябва да я изпращам някъде?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 10 ное 2018 18:15
Не мога да ти кожа дали ще се справиш със свалянето и почистването на турбината.
Ти сам ще си прицениш.
krisst
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Съб 10 ное 2018 19:09
Добре де ще видя какво ще направя. Благодаря за помощта на всички ще ви държа в течение как вървят нещата.
krisst
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Пон 11 фев 2019 17:36
Така, проблемът си остава и не мисля, че е от турбото, не съм го чистил, но геометрията си се отдръсти не знайно как от само себе си, входът на актуатора се увеличи доста спрямо преди (водих колата на водородно почистване и почнах да сипвам Bardahl BDC, не знам дали това е повлияло по някакъв начин на турбото, но да...) - https://www.youtube.com/watch?v=_CQZqVVMaMk
Направих нов лог днес на 10,11 и 15 канал, целта ми беше да проверя дали MAF-а отчита нормално (свалях го да го чистя със специален спрей за тази работа) и да видя консумацията на гориво - https://dox.abv.bg/download?id=fd8002d0df
Така като гледам макс. стойност, която е отчел е 916, нормално ли е според вас или би трябвало да е повече?
Кажете мнение по въпроса, нафтата която вкарва е по-малко отколкото компютъра изисква, това също не ми се струва нормално...
