Golf 3 1.4 ABD - Въпрос за газ и въздушен филтър.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 3 1.4 ABD - Въпрос за газ и въздушен филтър.
Мнениеот stefan4o » Чет 08 ное 2018 9:47
Алекси Георгиев написа:Е, Гопе, ясно ми е... Но на практика е безсмислено. Айде да не почваме със спама още от днес.
Защо е безсмислено, може ли да поясниш? Пък аз после ще обясня защо е СМИСЛЕНО :c020
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 08 ное 2018 10:48
Смисъла е да се изпари бензина. Щото моното си е кажи-речи карбуратор ;)
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Чет 08 ное 2018 11:20
Алуминия спича много свещите, особено при работа на газ. Но при почукване в посоката на въртене на ключа, обикновено освобождават сравнително по-лесно спеклата резба. Иначе въпросния маркуч е за топлия въздух около изпускателните колектори. Извадил се е, защото колата се е разкихала. Но причините за това могат да са още половин дузина, освен калпави свещи. Трябва да се види как е цялата запалителна система, качеството на газовата смес и т.н...
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Чет 08 ное 2018 11:42
Отидох при майстора(познат ми е,разбира си от работата),ама човека имаше доста работа.Пръсна ги с някакво масло,и ме накара да покарам 4-5 км градско и да се върна. Отвори капака и ги разви , стегна ги колкото да не се развиват и остана аз да ги сменя. Смених ги (някакви японски са старите,марка не се вижда,ама има гравирано JAPAN на метала),сложих си Bocsh-Ките и газ. Няма да гръмне,няма нищо.Пали без да пипам педала,оборотите като заковани на 900.
Проблема се оказа свещи. Само не разбрах защо гърмеше ???
Мнениеот stefan4o » Чет 08 ное 2018 12:59
Защото някоя от тях не е работила.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Чет 08 ное 2018 13:14
stefan4o написа:Защото някоя от тях не е работила.
Точно това искам да разбера,къде и защо се получава бумтенето??? Отива газ към въздушния филтър или я изкарва през колектора ?
Мнениеот stefan4o » Чет 08 ное 2018 13:24
Когато не изгори горивото, то попада в колектора.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Чет 08 ное 2018 13:41
stefan4o написа:Когато не изгори горивото, то попада в колектора.
Как се детонира?Колектора има ли темперетура да направи детонация при студен двигател? Или се детонира от изгорелите газове от другите цилиндри? Чел съм ,че при детонация на горивото в двигателя достига темперетура от 2200-2600 градуса цензии,но нямам спомен при дизел или при бензин,за газ незнам. За темперетура на изгорелите газове нямам и идея.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Чет 08 ное 2018 15:30
stefan4o написа:
Не споря, защото не разбирам. Но факт е, че на две коли след като са ми монтирали газов инжекцион, все е махана въпросната връзка.
Даже с полото когато ходих за смяна на газ. филтри и газаджията ме пита защо съм го сложил отново и го махна. Не обясни защо.
Но иначе аз като прост човек верно не виждам защо му е топъл въздух на колектора.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 ное 2018 18:46
[quote="Алекси Георгиев"]
1.Не споря, защото не разбирам.- Това е факт признат :th_up
2. Но факт е, че на две коли след като са ми монтирали газов инжекцион, все е махана въпросната връзка. За ГИ не се маха !! Токова е и газаджията . Палиш на бензин ,малко като позагрее постъпва топъл въздух -има датчик за темп. даващ инфо на компа. Лато ти сбърка компа и на на газовия дава грешни данни
3. Даже с полото .. газаджията ме пита защо съм го сложил отново и го махна. За карбуратор и моно не ти трябва маркуча.Някои слагат видия на клапата топъл/студен въздух.
4. Но иначе аз като прост човек верно не виждам защо му е топъл въздух на колектора. - трябва му при стандартно каране на бензин.При температури малко над нулата на бензин започва обледеняване на дифузора / стеснението под карбуратора или моното. Обърква се сместта.Карбураторните имат таралеж с подгрев
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 08 ное 2018 18:59
Понеже студения двигател работи с богата смес,се подава топл въздух.Ако се подаде студен,то той би се разширил от загряването при начало на горенето и места би обедняла.Отделно по-високата температура предполага по-високо налягане и по-бързо горене,по-качествено и пълно изгаряне.Нещо такова беше и от там се налага да се подава затоплен въздух.Той по никакъв начин не пречи на ГИ,защото самите те докато загреят изпарителите,колите си работят на бензин.А и изправна клапа за топъл/студен въздух си знае кога да обърна на топъл и кога на студен.
Ако пък се опитаме обратното,да затоплим бензина,получава се кондензиране по студените стени на цилиндъра и стичане по хонингите в картера.Доста теми има в миналото за вдигане нивото на маслото зиматапри каране градско на къси разстояния.
А пък как точно неизгорялата газ се измъква от всмукателните клапани и се взривява във въздуховода не знам,но е факт при неизправна запалителна система.Може да е свързана с разширението и при промяна на състоянието и съответно с налягането.Факт,че повечето работещи на газ монота са целите омазнени,та чак до филтъра...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 08 ное 2018 20:13
Iezekil написа:Понеже студения двигател работи с богата смес,се подава топл въздух.Ако се подаде студен,то той би се разширил от загряването при начало на горенето и места би обедняла....
Това сериозно ли? Искаш да кажеш, че като се разшири въздуха става по-богат на кислород. :screwy
Единствената причина да я има тая връзка е за да се изпарява по-лесно бензина та да се смеси с въздуха а не да тече по стените на колектора, докато въпросния колектор загрее достатъчно, та да няма нужда от поемането на топъл въздух. Защотото топлия въздух е по-рядък. Т.е. съдържа по-малко кислород в единица обем от хладния.
Мнениеот stefan4o » Чет 08 ное 2018 20:29
Гопе, колекторът се грее от антифриза, който минава през него. Има го при карбуратор и моно. А самият въздух - при дадени режими на работа е по-добре да не е чисто студен, затова има и клапа там отпред, която го смесва със затоплен от колектора. Реално, когато въздухът е по-студен му е нужно повечко гориво, за да има стехиометрия, понеже в единица обем има по-голямо количество въздух респ. кислород.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 08 ное 2018 20:33
Смукателния колектор загрява, чак когато загрее антифриза. А за регулитране на количеството въздух служи дросела а не клапата за студен-топъл въздух, Стефанчо. :c020
Мнениеот stefan4o » Чет 08 ное 2018 20:39
Дроселът оставя един светъл отвор, под който моторът смуче ГВС нали така? За въпросната ГВС е важно да е стехиометрична. Когато тя е с температура 20 градуса, количеството на горивото и кислорода е едно, при 0 градуса е по-различно. Монотата имат един датчик, който следи точно тая температура. Имаше няколко теми за него. Като се прецака и малко бърка работата на мотора. Не мислиш ли, че този факт значи, че температурата на входящия въздух има значение за горивния процес? Или се опитваш да твърдиш обратното?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
