ESP се включва без причина Пасат В5.5
Здравейте колеги ! От скоро имам следния проблем. Натискайки спирачката с ниска скорост безпричинно ми се включва ESP-то. Чува се характерния звук на системата и лампата на таблото примигва и дори остава да свети.Като загася колата и пак запаля лампата огасва.На диагностика не излиза грешка.Може би трява да се закачи докато свети лампата?? Някакви идеи??Да не би да умира някой датчик на АBS-a ??
Re: ESP се включва без причина Пасат В5.5
Някой от предните датчици са е разместил. Те са плаващи реално нищо не ги държи. Леко като се отдалечи прави описаните магарии. Навик ляв/десен волан и ги набутаха навътре на ръка. Ако скоро си правил нещо по предницата сте ги побутнали.
Мерси много за отговора.Ще ги видя при първа възможност.По предницата не съм.Ревизия правих скоро на задните апарати.Там нещо...?
Задните не са свободно подвижни. Но не пречи някой датчик да прави проблеми.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Провери и датчика под задната седалка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
