Golf 4 1.8T AUM 2001г. Изгасна в движение пали без проблем
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Golf 4 1.8T AUM 2001г. Изгасна в движение пали без проблем
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 08 ное 2018 21:38
Днес сутринта ми светна мотор чека, прочетох грешките
16395 P0011 Bank 1, Nockenwellenspätverstellung Soll nicht erreicht
и дежурната 17536 Бедна смес
Прегледах други форуми, предлагат някакво чистене на мотора от налепи и катрани, ако не помогне смяна на датчика на разпределителния вал. В нашия форум излезе само тази тема.
Бил на достъпно място, моят мотор е AWT 1,8T 2001, не ми е гаснела колата, но вчера забелязах леко мърдане на тихите обороти в рамките на 50 об./мин.
Какво да правя, би ли устискал проблема до средата на декември?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 09 ное 2018 20:11
Продължавам да търся информация за датчика на разпределителния вал. Днес четох в един форум, че проблема може да дойде от веригата, която е отзад между двата разпределителни вала, или тя се е разтегнала или обтегача е предал Богу дух.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 09 ное 2018 20:41
Не е изключено веригата да прави мизерии.
Имаш ли кофти шум при палене?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 09 ное 2018 21:18
За сега нямам шум/тракане, чак като мине на газ се почва ...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 09 ное 2018 21:19
Чукат дюзите на газта.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 09 ное 2018 21:25
Бих сменил датчика веднага, ама ако не е от него ще е нахалост. Много лесно се сменя, достъп перфектен, само свалям капака на ангренажния ...
Утре ще замеря съпротивлението на датчика, трябва да е межди 5 и 8 ома при 20 градуса температура на въздуха, ако е наред следва мерене на захранването ... И естествено оглед на кабелите докъдето е възможно ...
