Бензин А100 за AGN
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Бензин А100 за AGN
Мнениеот dushanov » Пет 09 ное 2018 22:38
Здравейте съфорумци!
Карам Толедо 2 (AGN). Колега с Голф 4, 1,6 ми сподели, че при зареждане със 100 октана бензин му сеттвала някакаква лампичка на таблото.
На капачката на резервоара имал лепенка 100 със зачерктнато.
На моята капачка пише преведено бензин от 91 до 95 октана,без нищо зачерктнато.
Имам Толедо 2, с въпросния ДВГ(AGN), с ГИ. Бензина го ползвам само докато загрее двигателя и сам превключи на газ.
ПРОБЛЕМ ЛИ Е ДА КАРАМ/ПОДГРЯВАМ С А 100?
Zdravko Zankov
Re: Бензин А100 за AGN
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 09 ное 2018 23:05
Сипвай смело.
А твоя приятел да снима, ти качи снимката.
Да се посмеем.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 09 ное 2018 23:08
За какво ти са А100, ако го ползваш само до превключване на газ?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пет 09 ное 2018 23:46
На студен двигател, на двигателя му стига по-ниско октанов бензин, за да поддържа оптимален мощностен режим. Но при каране с по-високо октанов бензин, при студен двигател, последния по-бързо загрява и достига оптимална температура. Така че по-добре ще се подгрява двигателя с А100...
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Съб 10 ное 2018 7:42
И аз чат-пат сипвам 100 октана. Колата също е AGN с газов инжекцион, но не ми светва нищо. Даже честно казано не усещам кой знае каква разлика във времето за подгряване и дори в карането с този бензин.
Просто имай предвид, че този бензин често се оказва стар и застоял.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 10 ное 2018 7:45
По-добре купи на децата по едно шоколадче с разликата.
batVenci
Мнениеот batVenci » Съб 10 ное 2018 8:18
Защото качеството на въпросния А100 е доста съмнително по нашите бензиностанции...
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Съб 10 ное 2018 8:54
muns61 написа:По-добре купи на децата по едно шоколадче с разликата.
Именно! :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 10 ное 2018 10:33
Да сипваш 100 октана на AGN е като да ползваш отлежала 20 г. ракия да си палиш печката, вместо спирт за горене... Готино звучи, но файдата е точно нула.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Съб 10 ное 2018 17:44
Точно по тая тема с бензина ще споделя малко опит. Имам голф 4 1.6 16v. Като го взех отначало си имаше бензин до средата. Ама му сложих след няколко дена газова та не съм карал кой знае колко на бензин. Въпросният бензин не знам колко октана е бил ,но докато завъртиш палеше. Обачеее после взех да сипвам от нашия 95 ии нещо се прецака след около месец. Взе да не пали от първия ,че дори и от втория път. Смених 2 3 бензиностанции и то все големи не някакви дето никой не ги знае... Обаче все така не пали, а като запали претриса няколко секунди. И тука във форума прочетох ,че на нашия пазар реалните октани са винаги 1 или 2 надолу ,поне. И след известно време като попривърши бензина отдох и заредих 100 октана и като на майтап взе да си пали както в началото ,а преди това гледах помпата ,замервах налягане...свещи и тн. Та явно има разлика в октаните... Поне аз се обедих. Сега може да не е 100октана ,а да е 98 ,но определено не дават едно и също и поне от към палене и съвсем леко като вървеж има разлика при мен. Добавки не слагам.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 10 ное 2018 18:49
Октановото число няма отношение към качеството на паленето.
batVenci
Мнениеот batVenci » Съб 10 ное 2018 23:58
gddbg написа:Добавки не слагам.
Но във високо октановия бензин слагат. Подобни на ацетона, с които на практика си изчистил замърсяванията от газта. После колата се е отпушила...
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Нед 11 ное 2018 0:35
С една дума няма да навредя на колата ако продължавам да и сипвам сто октана...
Благодаря на всички дали мнение!
Zdravko Zankov написа:Сипвай смело.
Да се посмеем.
направих го още щом чух това!
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 69 госта
