Голф 4 1.8Т АГУ-Загуба на антифриз
djambazov941
Регистриран на: Съб 20 яну 2018 17:41
Мнениеот djambazov941 » Съб 10 ное 2018 21:28
Значи имам проблем колата има газов инжекцион ЛОВАТО от скоро забелязвам че почна да губи антифриз доло горе на 500км по 200-300мл.ОТ тогава започна и да ми прекъсва на гас, да гасне, непостоянни обороти.... понякога се оправя и след ден два пак почва същата работа... някой ако се е сблъсквал с нещо подобно моля да изкаже едно мнение дали може да има нещо общо с загубата на антифриз...
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: Голф 4 1.8Т АГУ-Загуба на антифриз
Мнениеот ivuchev » Съб 10 ное 2018 22:13
Лошо. Ако и на бензин го прави проверьвай често маслото да не стане боза. Приготви се психически за гарнитура глава. Прегрявал ли си го?.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 10 ное 2018 22:15
Нещо да не заминава антифриза в изпарителя...
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 11 ное 2018 7:43
Зимата ще започне да тече повече. Имаш пробит радиатор сигурно. Закарай я на сервиз да я огледат и сменяй на време.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 11 ное 2018 8:33
За гарнитура се проверява лесно-вадиш свещите и умитата си личи.Ако са всичките умити-изпарител.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 11 ное 2018 22:55
Iezekil написа:Ако са всичките умити-изпарител.
Може ли да обясниш по-подробно,че аз не можах да фана логиката що е виновен изпарителя?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 12 ное 2018 6:56
Имаше на времето един модел Ловато,в който между антифриза и газта имаше само една мембрана.Та тя като се пробие,водичката минаваше при газта и от там в цилиндрите.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 12 ное 2018 7:30
Само дето е обратно. Газчицата минава при водицата и надува маркучите. И го има при много изпарители.
Имаш ли идея колко е налягането на антифриза и газта? Или водата тече нагоре?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 12 ное 2018 8:17
Даа, няма шанс водата да влезе при газта при съотношение 1:8 бара в полза на газта, както и като пробие охладител на маслото няма шанс антифриза да влезе в маслото, винаги става обратното
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 12 ное 2018 19:21
Да,снесох бисер явно,но има вярно такива случаи с надуване,съответно на изгасена кола тръгва наобратно надуването.
djambazov941
Мнениеот djambazov941 » Пон 12 ное 2018 20:25
Днес видях че ми тече антифриз от фланеца за охладителна течност този който е към купето...смених го и се надявам да се оправи колата..и не на бензин не ми придърпва или да ми гасне даже върви много хубаво
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Сря 14 ное 2018 13:15
Аз го имам същия проблем и не знам от къде да започна. Загуба на антифриз и проблемно движение при студен двигател. А тези дни като застудя проблема се задълбочи. За момента се съмнявам в дросела и в изпарителя.
ПС: при ГИ правят ли се някакви адаптации на компютъра как да работи дросела ? По принцип моя се самоадаптира.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 14 ное 2018 14:14
Iezekil написа:Имаше на времето един модел Ловато...
Имам точно такъв изпарител. Отдавна подмина 15 лазарника. Сменял съм мембрани няколко пъти. Мембраната, покрай която минава водата е сигурно над милиметър дебела. По-скоро маркуч някой да се пробие, отколкото тя.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 20 ное 2018 12:49
Потвърждавам. Карал съм Ловато на ладата около 150к, а сега карам Ловато на пасата. За 150к км на Пасата съм му сменил веднъж мембрани. Не ми прави никакви проблеми.
djambazov941
Мнениеот djambazov941 » Сря 21 ное 2018 21:14
а ако ми е заминала тази мембрана постоянно ли трябва да го прави този проблем да ми придърпва и да няма мощност
