1.9 tdi (1Z) трудно пали студен
- Dk4
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
- Местоположение: Kostenec
Re: 1.9 tdi (1Z) трудно пали студен
Няма как да покажа на vcdc защото не съм си в града при моя майстор ,а колкото до клипа той е правен преди да сменя помпата в момента колата пали без никакви проблеми от четвърт оборот но е 10 градуса навън утре съм почивка и ще сменя горивния филтър с клапанчето и ще чакам пак да застуди да видим дали ще има проблем
- samo_pechka
Гледам сменял си темп.датчик , но въпреки това изкарай кабела ( буксата ) от него и пак пробвай студена да палиш. Някакви драми с аларма/имобилайзери или чипосване ?
- Регистриран на: Пет 09 мар 2018 11:46
Колега ако мислиш че ГНП ти е ок вече защо не провериш подгр. си свещи. Понякога спирачната машинка, колкото и невероятно да изглежда, като е развалена започва да бърка компа и оттам ти набива други грешки по софтуерен път без да имаш механичен проблем. Смени машинката с нова, както те посъветваха по горе. Внимавай с монтажа на новата!!!!
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
При мен тази драма трая 3 години! Едва тази зима открих двата проблема:1/ кората на мотора беше претрила маркуча за нафтата, не сълзеше и не капеше но през ноща е влизал въздух и сутрин ГНП то си беше кажи речи празно! 2/ свещите ми винаги бяха ОК но буксите на кабелите се бяха разхлабили и не контактуваха добре с главата на свеща! След като отстраних и двата проблема най накрая тая пущина взе да пали от раз! Е вярно като е по студено пуши бяло кат за световно ама вече не ми дреме! Важното е че и при - 12 взе да пали от раз, а преди си беше мъка мъка!!! Успех с проблема!
- Dk4
От 5 години карам тди по специално 1з и досега не ми се беше случвало такова нещо но ето на сега колата пали нормално ще видим като застудее смених машинката колкото за кора на мотора аз нямам такава но тези дни ще прегледам обстойно маркучетата до резервоара дали има пробив някаде мерси за помоща на всички !!
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Ако сега пали нормално значи си решил проблема.
1Z а и много други тди-та ако се мъчи на - 5 значи ще се мъчи и на +5!
- Dk4
Явно след смяната на горивния филтър с клапанчето проблема изчезна напълно
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И пак филтър с клапанче ли сложи?
- Dk4
Да клапанчето досега не го бях сменял колата я купих лятото от Австрия само филтъра бях сменил сега смених филтъра с клапанчето не съм си правил експерименти както някои колеги ми казаха да сложа филтър от голф 2 демек да е без клапанче предпочетох да си е по учебник
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Аз слагам от 2ка,макар тук някои колеги да ме разубеждават,заради отоплението.Наистина,тази зима 1път ми замръзна горивото,но не смятам,че филтъра е виновника.С двойковия филтър избягвам проблема с въздуха, породен от клапана.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А можеше да го избегнеш със смяна на един о-пръстен.
- Регистриран на: Нед 11 ное 2018 9:38
Колеги и аз от 2 години имам подобен проблем.Когато застудее и започва проблема с паленето(1.9 АFN) Помпата няма теч ,дюзите са прегледани ,дори директно нафта му подавам и какво ли не,при минус 4-5 върти 5-6 секунди и след като запали запаботва гладко.Няма притрисъне свещите работят,релето се чува и вече ми Писва...Помагайте!
Дори повдигачите смених,защото много чукаха,компресията е 21,Съмнявам се в гнп-то,проблема започна една година след като смених оплътненията на гнп-то
- samo_pechka
Е 21 бара компресия си е вече почти на границата за ремонт, дюзите и те са поолабени, помпата и тя едва ли е в пълна кондиция- няма палене . Под 19 бара се пали с въже. Правена ли е проверка на какво точно се дължи ниското налягане? Клапани? Сегменти?
На колко км е ако не е тайна? Искам нещо да сравня .
21 бара беше преди да смена повдигачите, на 325 000 е,не мисля,че е много,дюзите са с нови разпъсквачи,съвнява ме гнп-то,защото и топла по някога върти малко повече2-3 сек. и това се получи 1 година след смяна на гарнитурите на гнп-то
И стартера е малко муден
- samo_pechka
Това, че си сменил повдигачите , не значи , че ще вдигне налягането след смяната им. Правена ли е проверка каква е причината за ниското налягане? Елементарна е и затова питам. Паленето топла няма много общо с паленето студена. Причините да не пали са ясни и са обсъждани многократно. Но когато налягането в мотора не е на ниво, ще има и ще стават още по-големи проблемите при палене, щото всяко нещо си има ресурс и особено автърмаркет части с неясен произход много бързо им свършва ресурса.
Определено 330 к.км не са чак критични ( ако са истински ) за АФН. Виждал съм поддържан АФН на 460 ( последно миналата година ) и най-ниското налягане ( първи цил. ) бе 27 бара, другите три 28/29 бара. т.е. много добре за км и годините си, но 21....
Замери при първа възможност отново компресията в цилиндрите и направи проверка с малко масло, повторно замерване отде е причината за ниското налягане.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 52 госта
