Здравейте колеги.
Търсих из нашия форум, търсих и в чуждите и не намирам моя проблем никъде...
По принцип докато шофирам предпочитам да си виждам моментния разход и държа борд компютъра на него.
От два дена насам компютъра започна сам да сменя режими и от моментен разход отива на нещо друго от само себе си.
Нямам упътване и не знам аз ли съм натиснал нещо по погрешка, че се извъртат режимите или проблема е в самия компютър.
Друго, което ми прави впечатление е, че копчето от което се сменят режимите работи само в долната си част. Като натисна отгоре не се случва нищо. Не знам така ли трябва да е или бутона е заминал, но това не ме притеснява толкова колкото първото.
Някакви идеи от какво е ?
Passat B5 - борд компютъра сменя режими сам ?!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat B5 - борд компютъра сменя режими сам ?!
Може би от самият бутон. Май ще трябва да смениш цялото лостче.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
нека първо да пръсне контактен спрей
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Таблото май си заминава.
- lisizata
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
- Автомобил: PASSAT TDI
- Двигател: ATJ
Колега проблема ти е копчето(лостчето), не е от друго. Явно копчето за нагоре хваща когато си иска и затова ти сменя борда. Пробвай с контактен спрей но по скоро трябва да смениш лостчето.
Поздрави
Поздрави
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Запомнил ли си къде точно се самопрехвърля всеки път?
На моят Пасат го правеше като му изключвах акумулатора, след слагане на отрицателния кабел намирах МФД на някакъв моментен разход, а съм го оставил на среден разход.
По аналогия си мисля, че има момент когато МФД при теб не получава захранващо напрежение за части от секундата и затова се включва всеки път там където е настроен фабрично.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], владислав и 59 госта
