Golf plus 1.9 105к.с. тресене при ускорение след 60км.
dudev74
Регистриран на: Нед 21 май 2017 7:58
Мнениеот dudev74 » Нед 14 окт 2018 8:05
Здравейте,колеги смених демпфер,феродо,притискателен диск и лагер и тампоните на средния мост но продължава да тресе при подаване на газ след 60км. някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf plus 1.9 105к.с. тресене при ускорение след 60км.
Мнениеот Vlad777 » Нед 14 окт 2018 9:31
Какъв е този среден мост?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 14 окт 2018 12:08
Ако ускоряваш от пета ще тресе. Пробвай от трета да ускоряваш.
dudev74
Мнениеот dudev74 » Вто 13 ное 2018 18:24
тресе само на четвърта и пета като ускорявам
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Мнениеот yuliqn_dimov » Сря 14 ное 2018 17:43
Имах същия проблем оказа се дюза , какво ли не смених по колата .
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Чет 15 ное 2018 8:44
Колега опиши по-подробно тресенето. Има ли динамика при различни скорости, при отпускане на педала на газта изчезва ли внезапно, какво става ако е натоварена (примерно като седнат двама отзад), има ли разлика при рязко и плавно подаване на газ, тресе ли при подаване на газ на място. Тези подробности са важни за да може да се установи от къде иде, може и вътрешно каре да е.
naidevj75
Регистриран на: Нед 27 яну 2013 9:40
Автомобил: vw Голф плюс
Двигател: bmm 2007
Мнениеот naidevj75 » Съб 24 ное 2018 21:01
Наи вероятно е вътрешно каре на някоя от полуосите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
