Автора на темата е направил една камара диагностики, които не са отчели неизправности по мотора. Сменил е някои неща - също без резултат.
А автора на горното мнение, не знам дали знае, че газовата е способна да направи такова мазало, че ти е бедна фантазията!
Затова съм пуснал темата!
Търся читав газ сервиз за северозапада
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Търся читав газ сервиз за северозапада
Алекси, Иван се занимава с газови уредби професионално.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Zdravko Zankov написа:Калине,
Със заводски настройки всеки може.
Идеята е да се направи читаво колата да върви и гори.
Нещо което със заводските настройки е трудно постижимо.
Специално на фобос по лично мое мнение това което го правиш за да върви повече колата или да харчи по малко или каквото и да е, е повече плацебо. Заводски настройки, регулиране на диференциалното налягане и фобоса си бачка като пич.
И не на последно място, не виждам как газовата уредба ще обърка работата на мотора на бензин, пък на газ ще работи, освен ако не тече газ от някоя дюза или от изпарителя и натича газ по време на работа на бензин.
Та в тоя ред на мисли, Алекси, изключи я тая газова, по точно спри и крана на бутилката и пробвай така на бензин. Ако не се оправи, търси от къде дърпа въздух колата
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ода,агу може тотално да осере работа на бензин.
Повярвай,като се забърка еку,като тримовете отидат над 25-30% и става леш.
Не пали като колите,не върви,а разхода е оле майко.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Алекси Георгиев написа:Автора на темата е направил една камара диагностики, които не са отчели неизправности по мотора. Сменил е някои неща - също без резултат.
ГАзовата че може да омаже пейзажа е ясно.Ако има такива съмнения се изразходва всичката газ от бутилката.След това се гледат грешки параметри и каквото има там по бензина.Ако всичко изглежда добре,се нулират адаптациите и се кара само на бензин 200-300-400 км.След това обратно при майстора на бензина и той решава какво трябва да се прави!Като "заспи" мотора на бензин,може да се гледа газта!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Тва с тримовете и обърканото ЕКУ само на Сценик съм го срещал с неговия адаптиращ се компютър и трябва от време на време да се кара седмица на бензин само да се оправи. На други коли не знам да може да става, ама сигурно можеZdravko Zankov написа:Ода,агу може тотално да осере работа на бензин.
