Passat B7 зимни гуми
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Passat B7 зимни гуми
Предвид че заводски излизат джанти 6J с гума 205 и 7J с гума 225, не виждам никакъв проблем да си сложиш точния размер - 215/55/16 на джанти 6.5J.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Възможно е това за 205/55/16 и конете... Моята кола е 177к.с. , освен това и ремапната и 205 гуми не са ми комфортни като поведение, на 235 е идеално, но не и разумно за зимата. Затова и мисля да мина за следващата зима на 215.
Не знам за кой пореден път се коментира но 205/55 16" е един от размерите на В7 , моя пасат дойде с летни от германия с този размер, по рама от завода е с този размер, на капачката на резервоара е с този размер. Съветвам колегата ако се двууми и не е решил, да сравни примерно цените на единия и другия размер при една и съща марка и модел гума и да реши кой му допада повече.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
netizen написа:При по-високо налягане обаче :)
Което прави 205/60/16 по-удачният размер, ако на човек му се кара на 205 разбира се. На мен ми е трета зима с 205/60/16 и мисля за следващата година (ако съм със същата кола) да съм на 215/55/16 .
разликата в цената на гумите е нехуманна, аз не бих го направил.
- netizen
- Двигател: APP550
25-30лв на гума е разликата
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
Преди 4 години беше над 70лв за маркова гума
Честно казано в цената няма голяма разлика, тоест не ми е определяща. Интересно ми е колата как стои с тези размери при зимни условия, дали примерно 205/55/16 и не идва ниска и т.н. Не мога да реша кой размер да си вздма. Много хора ми казат 205/60/16, но ми притеснява, че го няма на капачката...
и какво толкова те притеснява 3-те километра разлика в показанията на километража или 10мм разлика в радиуса на двата размера ? Зимната гума има грубо 10мм грайфер , за два сезона ще са примерно на 5 мм. Което и да вземеш няма да сбъркаш. Важното е да си някакви допустими граници. Да не боднеш 205/70 или 195/50 или нещо брутално различно. С 205/60 ще ти вози по-комфортно по павета и дупки, малко повече ще се люлее странично , но все пак всичко е допустимо. Аз лично си спазвам размерите от капачката донякъде и гледам да играя на близки и по-масови размери предвид цената и предвид това, че в последствие ако гръмнеш една гума по-лесно ще намериш 1 брой ако е от масов размер.
Ей така от любопитвство влязох в няколко каталога за гуми и 205/60 16 зимна не ми дава изобщо да имат налични... това би ме спряло да си поръчам точно такъв относително рядък размер...
Ето един пример за разлика в цените в един от познатите дилъри на пазара за гуми
Клебер Krisalp HP3 205/55 16 - 124лв
Клебер Krisalp HP3 205/60 16 - 144лв
При премиум марките разликата е още по-съществена. Общо взето купуваш 4 гуми на цената на 5 гуми
да спомена и друго ... предполагам, че всички гледаме сигурността най-вече. В нета има тестове на определени размери гуми, ако се водите по тях, имайте предвид да гледате тестове точно на размера, който вас ви интересува. М/у 205 и 215 може да ИМА разлика в грайфера за един и същи модел, и ако размера е заменим, то поведението на гумата може да е коренно различно. Т.е. ако сте чели ревюта за 205, потърсете и за 215 преди да изберете размера.
Относно разликата във височината за мен е незабележима. Лятото съм с 215 летен грайфер на 6-7 мм, зимата с 205 около 8-9мм грайфер. Понякога се налага да минавам на милиметри през един бордюр и съм чувствителен по темата. По-големият проблем на Пасата е голямото междуосие.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Абсолютно е така, резултатите от даден тест, не могат да се приемат за даденост в друг размер. Чисто визуално, на мен Б7 ми прави неприятно впечатление, когато е на 225/45/17, вместо 235/45/17. Но при 16" не си личи по-малкия размер.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
И двете. Просто ми стои като на колелца от табуретка. Предполагам, че ОЕМ джантите 17" на Б7 са си мислени за 235 гума откъм офсет и ширина.
да 235/45 и 205/50 са размерите при 17" --- аз лятото карах 225/45 което е по-средата и ми стояха добре чисто визуално, но това си е субективно усещане
Мен изключително много ми се набива на очи Passat B8 с 16" с балонни гуми, явно е много приятна возията но са ми като малки багерчета
VWGT написа:Навсякъде 205/55 го дават като стандартен размер за европейски пасати до <150 коня. Не знам дали в конфигуратора на новите коли го е имало като опция, но на моята капачка го има описан с препоръчително налягане.
примерна снимка от нета
Също така на 6.5J джанта се поставя без проблем 215-ка. Поршe в момента продават новите B8 с джанти сепанг (6.5J) и гуми 215/60
Моят Пассатор е 160 к.с. и ми го докараха с летни 205/55/16. Сега му купих същият размер зимни.
На стикера на капачката на резервоара също фигурира този размер. За мен си е напълно нормален този размер за този автомобил, при моя стил на каране и състоянието на пътища и настилки в пробитата ни татковина.
И аз мислех да го "кача" малко по-високо за зимата, но се отказах. Взех си края на септември от Диана-та четири нови "KLEBER". Бяха пуснали промоция - по 92 лв ми излезе бройката.
Да ви кажа, аз не се "вманиачавам" толкова много по гумите на возилото.....има къде-къде по-важни неща в живота.
Аз след много чудене и мислене, неуспешни опити за поръчки поради липса на наличност и тн. в крайна сметка монтирах на пасатора едни Сепанг 16" втора ръка с 205/60/16 континентали. Наистина не е най-красиво изглеждащата комбинация (общо взето като това от снимката) ама в момента ми е толкова блага возията след смяната от 235/40/18, че ми е все тая... Само че не мога да схвана последно на колко атмосфери трябва да го държа? Надути с на 2.2 в момента ама мисля, че е малко, трябва да ги вдигна до към 2.4-2.5?
Освен това интересен факт - като ми ги монтираха, ми казаха че едната гума е фабрично крива (?!) и ще се разправям тия дни в магазина за смяна...
