Помощ за избора на семейно комби до 12000 лева
Dmatrachiyski
- Регистриран на: Чет 15 ное 2018 16:11
Здравейте, искам да помоля за помощ при избора ми за автомобил. Фен съм на марката и бих желал да се сдобия с един екземпляр. Искам да взема нещо мощничко (над 150 коня) задължително бензин газ. В последно време се бях загледал 3.2 v6 250 к.с. Ама като разбрах, че първоначално обслужване е мин. 3000-4000 лв. почнах да оплешивявам. Харесват ми много комбитата, и желая да е автоматик 4 motion. За семейна кола става въпрос 2-ма учители. Какво бихте ме посъветвали. Бюджет около 10 - 12к.
Благодаря предварително.
- Stivi
Re: Помощ за избора на семейно комби до 12000 лева
Бензин с газ поне 150кс на по новичко /едва ли искаш нещо по-старо от 7-8 години/ VW....трууууден избор !
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Ако искаш по ново на газ и комби, по добре смени марката. Комбито за мен не е семеен автомобил , а дълъг тесен , нисък канукаяк. Ако държиш обаче да е vw поогледай тоуран миниван , не е много голямо
Със заводски метан или газ
Ако искаш обаче 4х4 мощно едно сантафе 2006 г. Шестак бензин газ е супер кола, обаче май парите нямя да ти стигнат
Dmatrachiyski
В такъв случай между 150-200 к.с. В сайтовете за коли мернах 2.0 - 200 к.с. И както казах за мене новичка е около 2006 - 2008г. Дали би било възможно?
всичкото ВАГ, което е FSi/TSI/TFSI, е с много скъпо и трудно газифициране
има фабрични метани (комбита) по 150-160 коня, ама те не са 4х4
с други думи, не знам дали ще намериш ВАГ с тези изисквания
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
такава кола нова струва между 80 и 100 хиляди лева, ти искаш да я купиш за 10% на 10 години.
Според теб това възможно ли е?
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Здравей колега. В момента и аз търся седан с бензин/газ и поне 200 коня. За мое съжаление няма да е ФВ, а ми е толкова любима марка. Твоя случай е подобен и ще се наложи да потърсиш нещо друго.
В този бюджет можеш да се вместиш с w211 E класа преди фейслифта. Комбитата са ми много грозни, но седаните пък са достатъчни за 4 членно семейство. Но дори и комби да е, пак няма да е толкова зле изглеждащо като някой миниван примерно.
Ако държиш пък да е ФВ, помисли за варианта да си го караш само на бензин.
Разгледай БМВ 325 хi 218 к.с.-комбито се води Е91,но на газ стават до 2007г.След това и при тях бензинът е с директно впръскване.Само малко трябва да вдигнеш бюджета.
- ivuchev
Мерцeдеса и bmv е циганска мечта
Mishonti
- Автомобил: C220
Наистина поучително мнение, браво. Голям капацитет си, форума има нужда от подобни потребители.
По темата - е91 също е добър вариант, минуса им е, че са тесни и постни отвътре.
Бих гледал X3 3.0i доста просторен автомобил за класа си, става за газ, 4х4 което се представя доста добре, относително безпроблемен автоматик, доста екстри.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Работата отива на дизел.
Dmatrachiyski
От това което ми казвате колеги, ще трябва да направя някои компромиси. В такъв случай добре да опитаме отново. Какъв би бил най мощния двигател който става на бензин и това което знам всичките TFSI FSI и тн. реално стават на газ просто уредбата е по скъпа само ,че не знам дали си заслужава. Разгледах няколко сайта за автомобили и видях пасати за около 8-10 палки (разбирам , че си надхвърлям бюджета но щом се налага да поизчакам малко за да го увелича). И според вас дали би било добре или по скоро дали са добри хонда акорд 2.4 IVTEC 190 година не казвам защото е доста разнообразно. За тези варианти какво мислите и някой какъв опит имат с хонда. Имам приятел който има 2002-2003 акорд доста орязан от към екстри но като цяло много бил доволен от колата.
Забравих да спомена СУВ не ми се нрави особено, а колкото до дизел даже не искам да помирисвам (не се заяждам просто наистина не е моето).
Dmatrachiyski
Ами мисля, че е възможно да. 10-12 годишни ги гледам по 9-11 хил. Аз точно затова съм пуснал темата и моля за съвети и акъл.Petrolhead написа:такава кола нова струва между 80 и 100 хиляди лева, ти искаш да я купиш за 10% на 10 години.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
някаква а4 комби 1.8т 163коня няма ли да влезе в бюджета?
