Passat B7 2.0TDI помпа резервоар
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пет 16 ное 2018 9:59
Здравейте Колеги,
искам да попитам тези от вас, които карат B7 2.0 TDI дали е нормално да се чува помпата (сондата), която се намира в резервоара. Имам колата от около месец и не съм сигурен дали в началото го имаше този звук (нещо като високочестотно свирене, НЕ механично, точно като от помпа), но през последната седмица го чух и сега ми се струва, че не е нормално. В момента, в който отворя шофьорската врата се чува за около 2 секунди (предполагам се подготвя за старт) и след като запазя започва да "свири" постоянно. Не е силно и вътре в купето не се чува, но като изляза извън колата се чува и особено ако мина отзад, където се намира... :gruebel
Благодаря предварително!
svenn1
Двигател: CFGC
Re: Passat B7 2.0TDI помпа резервоар
Мнениеот svenn1 » Съб 17 ное 2018 11:03
Наистина ли няма никой, който да чува въпросната помпа?!?
Четох из чуждестранни форуми, че наистина били шумни и се чували и са особено шумни когато резервоатът е по-празен...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 17 ное 2018 17:01
И аз я чух два-три пъти, но не и обръщам чак толкова внимание.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Съб 17 ное 2018 18:32
Аз въпросното високочестотно свирене го чух единствено след смяна на горивния филтър. При нормална употреба на колата не я чувам изобщо. Мой приятел с Голф 7 се оплаква от чисто нов как беше, за свирене откъм задната част на колата. Може би е до партида или производител на тези помпи.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 17 ное 2018 20:23
Радвай се че е чуваш,че ако спре да е чуваш ще звъниш на репатрак.
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Съб 17 ное 2018 22:41
А мислите ли, че ако сменя горивен филтър (въпреки че го смених пред 2к километра) ще има подобрение?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 17 ное 2018 22:56
Чуваш налягането което създава помпата.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 18 ное 2018 1:07
Когато е по пълен резервоара- при мен се чува по- слабо. Отиде ли нивото на горивото към и под резерва става доста по-отчетливо. В сервиза на VW също им направи впечатление, ама ми казаха - нали работи още...
svenn1 написа:А мислите ли, че ако сменя горивен филтър (въпреки че го смених пред 2к километра) ще има подобрение?
Не няма да има подобрение....
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Нед 18 ное 2018 9:23
Класически отговор - "нали още работи"... Хахахах
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 18 ное 2018 11:26
И на 1.9 се чува щом резервара е под половината
M.A.R.K.
Регистриран на: Вто 17 май 2011 21:40
Мнениеот M.A.R.K. » Вто 30 юли 2024 21:39
svenn1 написа:Здравейте Колеги,
Колега, има ли някакво развитие 6 години по-късно по този въпрос? Имам същия проблем към момента - помпата "вие", по-осезаемо като е много малко горивото и по-слабичко на пълен резервоар. Чувам я от година вече, но работи. Да я сменям ли докато не се е скапала?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 31 юли 2024 7:50
При моята Б6-ца с много подобна горивна система не съм чувал да вие туйто нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: kostadin0v, mironski и 116 госта
