Зимни гуми - кой с какви - оценка
- Stivi
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
Ами в нета е пълно с тестове и информация по въпроса. Интересно защо в 95% от случаите се твърди че при положителни температури /включително 4-5 над нулата/ лятната гума има по-къс спирачен път от зимната
Но ти може да си уцелил онези 5% когато е обратното
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Е, надявам се никой не взема предвид мнението на някакъв потребител във форум за чиста монета. Твърде е възможно да съм с е заблудил. За съжаление не се сетих да направя елементарно замерване.
На следващата смяна.
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Не е ли по-точно измерването на спирачен път на гумите при автомобили без АБС? В смисъл, при тях може да се измери директно дължината на черните черти по асфалта и така да се направи съответното заключение за нивото на сцепление. Има логика при сух асфалт, лятната гума да спира по-добре, всъщност колкото по-голяма е контактната повърхност, толкова по-добре, със сликове най-добре. Вероятно има значение и температурата на гумата, а не само тази на асфалта.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Stivi написа:Ами в нета е пълно с тестове и информация по въпроса. Интересно защо в 95% от случаите се твърди че при положителни температури /включително 4-5 над нулата/ лятната гума има по-къс спирачен път от зимнатаНо ти може да си уцелил онези 5% когато е обратното
Защото е така наистина. При премиум класа поне е така, за другите не е. Аз също гарантирам че лятна гума (премиум клас) при температура дори малко под 0 градуса спира много по добре от зимна.
При температура около 2-3 градуса на мокра настилка пак лятната е много по-добра. То зимна която да е добра (клас А) на мокро няма.
На една от служебните се кара с летни и зимни премиум клас (гумата е 500лв) и зимна и лятна, така че пряко го виждам и тествам.
Все още е с летните и днес сутринта при температура +3 градуса и мокро гледах как се държат другите коли обути вече със зимни гуми.
Andonov написа:Аз също гарантирам че лятна гума (премиум клас) при температура дори малко под 0 градуса спира много по добре от зимна.
Аз пък гарантирам обратното. И шарката и материала на зимната е за максимално сцепление и триене. Както и да го гледаш, лятната може да е по-добра само спрямо евтина или износена зимна.
- Andonov
Но в снега само. На сухо и мокро издъхва. Няма как да се произведе гума да върви в снега и да е добра на сухо и мокро.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Напротив, лятната спира по-добре на сухо. Това е обяснявано 1000 пъти. Ламелите на зимната намаляват контактната площ и правят блокчетата на протектора прекалено меки. Нещата се обръщат, ако сравниш доста бюджетна лятна гума с премиум зимна гума, но при честно сравнение, лятната винаги е по-добра на сухо. Довечера ще щракна точните замервания на Auto bild. Контролната лятна спира за 39м, зимните започват от 42 и стигат до 47м. От 100км/ч.
i.stojanov
Само да изясним. Говорим за температури под и около 0-та, нали? Студен асфалт, студена гума и влага.
- Andonov
Говорим по принцип, защото този мит че лятната гума под +7 градуса не държала не е верен.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Много зависи от това, дали лятната гума е загряла. А това пък зависи от куп фактори: температура, скорост, настилка...
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Конкретно в последния тест на Auto bild, не е посочена температура при замерванията на сухо. Вредещайн преди време направиха следния клип: https://www.youtube.com/watch?v=y8m3pzxnD8c
При тях при 5 градуса, на сухо, нещата се изравняват, но независимите тестове, където участват повечето брандове, обикновено дават по-добър резултат за лятната.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Едва ли е обективно да обсъждаме летни гуми на мокър асфалт около 0 градуса.Както често споменавам,тази влага нощно време се превръща в лед и всичко свършва,ако не си решил да караш само по обедните часове.Тук упорито се дъвчи едно-да карам зимата с летни и обратното,да си доизносвам зимните гуми лятото,на магистралата.Ми то е едно и също,километрите дето минаваш с 1 чифт,ще минеш двойно повече км. с 2 чифта гуми.Трябва да си болен,при този прехвърчащ сняг и температури близки до 0,да продлжаваш да си джиткаш с летните.
Andonov написа:Говорим по принцип, защото този мит че лятната гума под +7 градуса не държала не е верен.
Другият мит е, че зимните изобщо не стават за лятото. Пак зависи от конкретния модел. Аз съм карал зимни през лятото без никакви оплаквания или усещане, че спират зле - даже напротив.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Аз пък съм виждал на 3-ма авери да гърмят гумите лятото и бяха зимни,щото и те са тарикати.Та всеки си гледа от неговата камбанария.
- valka
- Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
- Автомобил: поцинкован танк
MMX написа:Другият мит е, че зимните изобщо не стават за лятото. Пак зависи от конкретния модел. Аз съм карал зимни през лятото без никакви оплаквания или усещане, че спират зле - даже напротив.
И аз така забелязах на предишната кола. И на "новата" си купих пак същите.
