1.9 ТДИ ASV - пърпори и спира да върви
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: 1.9 ТДИ ASV - пърпори и спира да върви
Мнениеот vanesto » Пет 16 ное 2018 16:53
Вероятно там ти е проблема. Сваля се цялата помпа и се сменят всички уплътнения. Пиши от къде си, за читав майстор.
mibvip
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 13:42
Мнениеот mibvip » Пет 16 ное 2018 18:28
От софия съм. Иначе освен всичките уплътнения дет се сменят ми казаха че може да имам блокирал авансатор на помпата каквото и да значи това. Там май отиват още работи за ремонт.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 ное 2018 19:32
Е не слагаш ли двут. масълце 300мл на един резервоар гориво ( съотношение към 50л нафта) ?
mibvip
Мнениеот mibvip » Пет 16 ное 2018 20:14
Ами не. Никога не съм слагал..
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 16 ное 2018 20:21
300ml е твърде много. И 100 стигат. Не че ще пречи на този мотор, но няма смисъл.
Като отворят помпата ще се види авансатора. От него може да се получава.
Ти не пробва най-лесното - с откачен дебитомер. Иначе помпата ще я правиш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 ное 2018 20:55
mibvip написа:Ами не. Никога не съм слагал..
Е отсега нататък да си знаеш .
М/у другото 300мл масло на 50л нафта си е напълно в норми. 100мл е нищо, нали се цели да има и ефект.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 16 ное 2018 22:27
Като намериш читав майстор в София за ГНП да пишеш.
mibvip
Мнениеот mibvip » Нед 18 ное 2018 10:59
Ще кажа ама и аз чакам някой да ми препоръча майстор на ГНП в София. Да погледне да каже от къде тече къв ще е ремонта и за въпросния евентуален блокирал авансатор..
mibvip
Мнениеот mibvip » Нед 23 дек 2018 19:50
mshbul написа:300ml е твърде много. И 100 стигат. Не че ще пречи на този мотор, но няма смисъл.
Ах колега как не те послушах по-рано. Колата малко я бях пооставил при наличието на служебна работеща.
Тези дни я карах и проблема си беше все същия като от първото ми мнение.
Днес обаче се сетих за твоя съвет и реших да пробвам и изключих дебитомера. Напъвах я в града с цел да видя дали ще отвори отново това тракане придружено със тотално умиране на колата около 2 дни, но не успях. Разбирасе трафика си е трафик и реших, че там е проблема. Излезнах преди малко на тенгентата и я напънах - да със изключен дебитомер се чувства една идея по мудна (но не е никак голяма разликата), но колата си ускори вдигна 120 вдигна 160 макар и бавно, което беше абсурд да го направи преди. Намалих и колата нито беше почнала да трака нито загуби душата си както преди. Пърпорене няма.
При всички положения колата не върви както трябва да върви де. идеята ми е сега дали мога да заключа, че дебитомера е проблемен? И при замяната му дали мога да се надявам, че вървенето на колата ще се възвърне? Също така възможно ли е почистване на моя дебитомер, тъй като съм чувал за спрейове специални за дебитомери и какво точно се чисти във въпросната джаджа? Проблем ли е за колата ако се кара 150км с изключен дебитомер?
mshbul
Мнениеот mshbul » Нед 23 дек 2018 20:00
На тая кола нищо й няма без дебитомер.
Не за постоянно, естествено. Ще харчи повече и ще върви по-малко. Ама тя и сповредения е била така.
В общи линии по-добре без него, отколкото с повреден.
за 150км ше се убедиш дали е от него. После пак го закачи и виж дали ще има проблеми.
С чистене няма да стане, не са толкова скъпи.
Ако нямаш откъде да си вземеш с отдстъпка се обади да проверя цената откъдето аз взимам.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 23 дек 2018 20:02
Дебитомера най-добре се диагностицира в движение с лаптоп и диагностична програма. Почистването има малък ефект особено ако дебитомера дава стойности с повече от 100 единици по-ниски от исканите от ЕКУ-то. Няма смисъл да караш с изключен дебитомер, най-малкото разхода ти сега през зимата ще стане двоен. Намери читав дебитомер за проба, може и от автоморга и пробвай.
mibvip
Мнениеот mibvip » Нед 23 дек 2018 20:51
Да, това забрвих да кажа, че лампата за нафтата ми светна малко след като я изпробвах.. А по мой сметки трябваше да мина поне още 80 км с тва гориво което бях сипал. Отидох все пак и сипах, и стрелката показа повече отколкото всъщност трябва да покаже за сипаното количесто и си помислих, че лампта е светнала някак принудително, заради напъването без дебитомера.
Ами много благодаря за бързите отговори. Утре ще пробвам да намеря дебитомер от някъде (надявам се да уцеля читав), че други ден ми предстои пътъване рано сутринта.
mibvip
Мнениеот mibvip » Пон 24 дек 2018 14:20
Горе доло сме в изходно положение..
Намерих дебитомер сложих го и колата полетя (много по-добре се държи отколкото с моя). Изпробвах я и на магистралата до 165 никви ядове. но на 165 изведнъж заби муцуната и отново се отвори пърпоренето и дотам.. Явно ГНП-то си е проблемно и както в началото ми казаха нещо с него с авансатора..
mshbul
Мнениеот mshbul » Пон 24 дек 2018 20:38
Трябва сега да се види грешката и ще се разбере. Ако е от аванса на помпата ще е записало грешка.
Ако е от дебитомера сигурно не е.
Доколкото разбирам дебитомерът ти не е в ред Купи си 1 нов, сложи го и ако тогава пак се появи проблема ще се търси и той.
Няма смисъл да се започва с помпата без да е ясно дали име проблем там.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 24 дек 2018 21:02
Vcds 1.2 е по-евтин от нов дебитомер. Защо да си играе на проба-грешка?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
