Новият закон за зимни (и не само) гуми
- Stivi
Re: Новият закон за зимни (и не само) гуми
Абе има и го и момента ,че тези текстове се пишат така,че дори и след внимателно четене, и мислене ,остават съмнения дали правилно си разбрал,ненапразно добрите адвокати намират вратички за да измъкват престъпници....понеже така са написани законите,че да има вратичка
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Абсолютно.Ицо се сърди,ама и аз почнах да се съмнявам след това масово повтаряне на едно и също по новините.Статията също е ала-бала,конкретен отговор за дълбочина на зимна шарка няма.А ходи се разправяй с ченгето на пътя,то 1,6мм са си галоши.
Ключовата дума в закона е „ИЛИ”, от там следва, че гумите „подходящи за зимни условия”, след като не е упоменато изрично са си по подразбиране както винаги си е било над 1,6. ИЛИ щом колата не е с такива гуми влиза в действие правилото за някви гуми над 4 мм.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да де,ама то е ташак зимна гума 2мм...та не се знае какво точно е мислил законодателя,като е творил.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
ivo_555 написа:Ключовата дума в закона е „ИЛИ”, от там следва, че гумите „подходящи за зимни условия”, след като не е упоменато изрично са си по подразбиране както винаги си е било над 1,6. ИЛИ щом колата не е с такива гуми влиза в действие правилото за някви гуми над 4 мм.
Очеизвадно е така. Само, че хората, които преди това са роптали против новите гуми изведнъж се сепват "абе как така 1,6 мм? Има неква врътка тука..."
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Принципно и аз до сега тълкувам точно така и съм го казвал,но щом е толкова очеизвадно,защо аджаба не се чу това уточнение от средствата за масова информация?Това питам,кой е роптал и за какво не знам.
Нещо такова се получава,както тая некадърно написана статия,цитирана от Ицо.
В нея се внушава,че според параграф 6 т.10, закона видиш ли се отнася за всяко друго ППС,но не и леки автомобили/някак не са споменати в изброените ППС и МПС/.
Та аз бих използвах параграф 6 т.12 да направя корекция,че автомобил е всичко обуто с гуми,за които иде реч в чл.139/даже и тролеите,понеже трамваите точно не ни интересуват/.Изключение са каруците,там не знам ще мерят ли грайфер.
Та единствено ясното е едно-ППС може да се движат с летни гуми....и второ,че с грайфер под 4мм. получаваш 50лв.глоба.
Та да питам,кое е очеизвадното?За ченгето по новините/както отбеляза един колега/очеизвадно ли е,щом мереше зимна гума за дълбочина на грайфера?Или пък ще е по-лесно да водим дела за 50лв?
- Vlad777
- King of the Road
Трудно ми е да разбера по какъв точно начин трябва да ти се обясни това, което е доста ясно написано?
Всички гуми трябва да имат грайфер над 1.6 мм. Затова се мери.
През зимата обаче трябва да си или със зимни, или с незимни, но ако си с незимни трябва да имаш 4 мм. грайфер.
Сега ясно ли е? (Риторичен въпрос!) Ако не спреш да философстваш и да превръщаш темата в чат ще патиш!!!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Аз и ти очевидно така/еднакво/тълкуваме закона.Защо обаче не се обяснява така по средствата за масова информация,това питам.Нали всички виждаме как се обяснява,включая и от полицията.Та искам да го видя или чуя така обяснено,ама черно на бяло.
Като се сетя преди време един полицай какъв отговор даде за оная картинка с кола, автобус и светофар.....!
Хачо Стоев
- Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Интересно ми е, как ще го засекат точно, че е 1.6мм, а не 1.5 или 1.7? В лаборатория ли ще я дават?
Не знам, къде точно е дефинирано, какво е "зимна" гума? Сигурно тая, на която някой производител, е сложил щампа със снежинка? Но откъде да сме сигурни, че тя наистина отговаря на изискванията за зимни гуми, като такива изисквания /поне официално/ няма? И в тази връзка, има трети тип гуми - всесезонните, тях към коя група ги причисляваме?
Която статия не отговаря на въпроса,зададен от колегата.
Зимна гума с 3мм. грайфер законосъобразна ли е или не?
- icoico
Iezekil написа:Аз и ти очевидно така/еднакво/тълкуваме закона.Защо обаче не се обяснява така по средствата за масова информация,това питам.Нали всички виждаме как се обяснява,включая и от полицията.Та искам да го видя или чуя така обяснено,ама черно на бяло.
Нищо не тълкувате, доколкото написаното в закона, макар и глупаво, не оставя възможности за тълкуване. Медиите си живеят в собствена паралелна вселена, нямаща много допирни точки с нашата.
Хачо Стоев написа:Интересно ми е, как ще го засекат точно, че е 1.6мм, а не 1.5 или 1.7? В лаборатория ли ще я дават?...
Лесно. Двама катаджии се разписват, че гумата ти е на галош. Редовно съставен АУАН има доказателствена сила, а оборването му/търсенето на лаборатория вече си е твой проблем. Ако катаджията е максимално проС има начини.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Vlad777 написа:Трудно ми е да разбера по какъв точно начин трябва да ти се обясни това, което е доста ясно написано?
А може ли някяква препратка къде в закона е написано какво е зимна гума?
Щото има и всесезонни гуми.Там в закона упеманато ли е на тях колко да е протектора?
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
icoico написа:Iezekil написа:
Втория катаджия и да се разпише,неговото мнение не важи пред съда!
Щом е всесезонна, то значи е подходяща за всички сезони, включително зимата.
Ти като отидеш на магазина как си купуваш зимни гуми, трябва ли ти някаква специална законова дефиниция, щом един производител е произвел дадена гума като зимна, значи тя е зимна, вече дали наистина е зимна и колко е качествена е друг въпрос.
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
