PASAT 1998 AFN мотор трудно пали
dochev53
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 14:39
Автомобил: пасат б5
Двигател: AFN
Местоположение: ruse
Мнениеот dochev53 » Пон 19 ное 2018 9:07
здравейте колеги имам проблем с паленето от 2 дни(откакто стана -1)
лампата за подгрева светва за много кратко време.
имам дистанционно палене. колата пали след 2 или 3 старт.
може би не подгрява достатъчно свещитите.
свещите са здрави но не съм мерил идва ли до тях напрежение.
та въпроса ми е къде се намира бушона за свещите и релето кой номер е и къде се намира?
може ли да се измества започването на подгряване ?
мотора е афн
Последна промяна от dochev53 на Пон 19 ное 2018 15:31, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: подгрев на пасат б5
Мнениеот IvanMan » Пон 19 ное 2018 13:32
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=24&t=352518
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 19 ное 2018 13:49
Не ти е там проблема, това не е студ за ТДИ, под -5/-7 вече ще почне да подгрява по-дълго. Релето е отпред при двигатела в една черна кутийка.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: PASAT 1998 AFN мотор трудно пали
Мнениеот Водния дух1 » Пон 19 ное 2018 17:51
Нещо друго има. Не са ти проблем свещите. Удари и една диагностика.
dochev53
Автомобил: пасат б5
Двигател: AFN
Мнениеот dochev53 » Вто 20 ное 2018 9:44
явно проблема е че няма подгрев
при 0, +1градус не достига никакво напрежение до свещите
като откача куплунга на датчика за температура започва да подгрява
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 20 ное 2018 10:05
Провери си датчика с Ваг-ком колко показва.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 ное 2018 10:17
dochev53 написа:..
Е не каза, пали ли след това лесно? Щото си мисля, че е друг проблема ти..
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 20 ное 2018 10:26
Принципно на всеки дизел за да не пали на тези температури проблема е в порцията от помпата или центровката или и двете заедно. При ТДИ свещите и износването на двигателя оказват осезаемо влияние при температури от - 5 надолу.
dochev53
Автомобил: пасат б5
Двигател: AFN
Мнениеот dochev53 » Вто 20 ное 2018 17:08
да колеги скоро сменяха гарнитури на помпата после направихме идеална центровка и палеше от раз.след 3-4 дни явно съвпадна с падането на температурите почна да не пали.
но днес видях че горивото се отичя назад въпреки че имам клапан. сложих още еднин и пак след час се появи мехур.
после намерих клабаво маркуче на излишната нафта смених го и утре ще видим какво ще бъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, tdi fen, w_smith и 67 госта
