Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
Мнениеот batVenci » Нед 18 ное 2018 22:41
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 20 ное 2018 15:59
:arrow Още инфо за разглобяване и почистване на дискови спирачки Голф 2 (а и не само)...
Относно зегерката - с пирони, клещи, планка, тръбичка, шайба, болт и гайка... (и мен ме чака същото, не съм го правил още)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 20 ное 2018 17:04
Днес ми пристигна новият инструмент, мечтаните зегер-клещи. Ще стане по лесния начин, надявам се.
Даже го и тествах, махнах ш....я зегер най-накрая и разглобих целия апарат, остана само по.... корпус :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 24 ное 2018 22:04
Днес ми остана време да се занимая малко с апарата. По-напред колегата stenly е споменал, че в комплекта липсва о-пръстенчето, което се нанизва накрая на оста на ръчната спирачка, откъм страната на цилиндъра на апарат Лукас 38 (в комплекта има едно по-малко и то видимо, което би следвало да е само за Гирлинг 38). Видях, че слагайки го стои по-стегнато на оста на механизма, за разлика от оригиналното - което направо си хлопа по оста. Не зная, как да постъпя. Така или иначе съм ги отворил да ги сменя, нищо, че са здрави. Мога ли да взема семеринг от някой магазин и да го монтирам вместо сегашния или по спирачките са по-специални с нещо? Не ми се ще да оставям стар о-пръстен въпреки, че е здрав.
ishodov
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
Автомобил: Passat Corrado
Двигател: BMR 2007 VR6 1994
Мнениеот ishodov » Пон 24 дек 2018 22:42
спокойно може да се сложи обикновен маслоустойчив О - пръстен стига да отговаря на размера.
Аз съм слагал от тези кото са комплектите о-пръстени в кутии и съм нямъл проблем.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 24 дек 2018 22:48
Единият апарат го събрах, другият и той е почти готов. Взех специални о-пръстени, маслоустойчивите не са същите. Накиснах ги няколко дни преди да ги сложа в една чаша със спирачна течност, за проба, да видя няма ли да започне някой кофти процес по него.
ishodov
Мнениеот ishodov » Пон 24 дек 2018 22:56
и аз точно това направих с мойте о пръстени от комплекта стояха повече от седмица в спирачна течност и не мръднаха и до ден днешен съм с тях на задните апарати на корадото вече няколко години. и няма проблем
stefaan84
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
Местоположение: sofia
Мнениеот stefaan84 » Нед 28 юли 2019 13:12
Повдигам една доста стара тема, но мисля ,че ще сам полезен на някои. А имено с намирането на зегер клещи (16лв за София)https://www.consult-lozanov.com/mg50760-zeger-kleschi-90-ud-lzheni-v-treshni.html,и магазин с всичко необходимо за спирачен апарат https://boge2000.com/bg/cp_23/2210130-a ... aparat_252
Клещите са голям боклук но за 16лв толкоз.
В магазина за спирачни апарати извършват и ремонт, също така има и ремонтен комплет за щуцер обезвъздушаване.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 12 юли 2025 19:53
Здравейте колеги. Реших тия дни да направя една профилактика на задните спирачни апарати на 2 ката които са Girling 36. Всичко ок обаче, при разглобяването O пръстенчето най долу на дъното на апарата се е раздуло. Става въпрос за пръстенчето, което държи спирачната течност да не навлиза към зоната на лостчето за ръчната спирачка, където е смазано с грес. И сега трябва да намеря ново О пръстенче. Някой може ли да ме насочи къде да търся такива О пръстенчета. И евентуално размера външния и вътрешния на тези пръстенчета какъв е. Или направо цял ремонтен комплект.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 12 юли 2025 20:18
Колега, на твое място бих обслужил апатите направо. Аз моите 36 ги махнах и сложих 38 на тяхно място. Пасват директно, с разменени ляв и десен :) Обезвъздушаването после е малко кофти, но става. :Mr Green Fun
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 12 юли 2025 20:24
Колега пробвал съм но не могат да се обезвъздушат 38. Този вариант отпада. Така, че ще обслужа направо 36 те. Препоръчайте ми от къде да си намеря ремонтен комплект.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 12 юли 2025 20:48
За въпросното о-пръстенче, трвбва да е със стегнатост в сглобката. Т.е. ако раликата в размерите на мястото в което се монтира о-пръстена е примерно 2мм (да речем 14мм отвор и 10мм вал, сиреч около вала има 2мм празно място). То дебелината на о-пръстена трябва да е 2.1мм за да има 2 десети стегнатост на тая сглобка за да уплътнява дори когато няма налягане в системата, което си е типичноят случай на спирачните апарати.
Пиша ти тия инженерни подробности, зашото съм купувал ремонтни комплекти за мои спирачни апарати, и 28 годишните о-пръстени са били с по-голяна стегнатост от новите. Заради което спирачните ми апарати са си все още с оригиналните о-пръстени.
Успех в ремонта!
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 12 юли 2025 22:07
Мерси, ще потърся по магазините все ще се намери ремонтен комплект за 36 мм
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 15 юли 2025 18:21
Някой може ли да ми напише по спомен или ако знае какъв е размера на O пръстена който пази спирачната течност да не отива към механизма на ръчната спирачка? (Намира се под болта с едрата резба на който се завива буталото) За Girling Lucas 36 става въпрос предполагам и на Girling 38 размера е същия. Външен размер ме интересува и дебелината.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 16 юли 2025 7:21
Сваляш О пръстена, гледам от София си, отиваш при Руди в Дружба срещу 28 ма поликлиника https://rudi-2010.com/bg/kontakti и си купуваш по размер, имат конус за измерване, купуваш размер какъвто сте измерили, един размер надолу и един размер нагоре като дебелина и те така, защото са през 0.5 мм, няма от къде да се намери 21,2 мм примерно, тези са само в комплектите за рециклиране
