С какво масло карате дизелите си?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: С какво масло карате дизелите си?
Що си ебавате колите с тия добавки. Преди 2-3 години ударих картера на Шума и се наложи ремонт на пътя (в сервиз). Като свалихме картера долу всичко беше като чисто ново, все едно сега е сглобен двигателя. Прилагам и снимка на коляновия вал и цедката на маслената помпа. Колата е голф 4 ТДИ ПД внесена от Италия.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
И аз знам, че добавките са фирмен трик за печалба, същите неща ги има и в горивото и в маслото, те са си част от тях. 4 коли съм имал до сега, 1 бензинова и 3 дизелови и такова нещо не съм ползвал и съм нямал проблеми, карам си с 5 на 30/на дизелите/ и гориво от ЕКО и си свиркам :)
Lyubcho_88
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
- Автомобил: MB W245 07
- Двигател: B200 136hp
- Местоположение: Sofia
Не знам каква е добавката за промивка, ама и няма как да видя преди да ида на място при смяната. Знам само, че взимаше по 10лв за да ти я налее, работи на място мотора и после точи всичко отдолу.
По принцип съм правил тая процедура и преди на другите ми коли, примерно на 2-3 смени едната е с промивка. Не знам дали нещо е ставало лошо или дали е бил мръсен мотора и после е подействало нещо и се е почистил.
Просто сега се замислих има ли смисъл и дали не е направо вредно да се прави. Като чета мненията повечето сте против, така че май няма да слагам. За 10 000км съм налял 250мл масло и е на средата в момента. Колата или не харчи или го меша с нещо :D и съм доволен в момента. Карам с motul 8100 x-cess 5W40.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Любчо, да си кажа, че ако нямаш видими отлагания нагар - и аз съм против!
Здравейте колеги скоро ще сменям маслото за сега съм карал само със Castrol Magnatec 10w40 предложете ми друго масло 10w40? става въпрос за 1.9TDI AHF
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
Сто пъти е коментарано, тия двигатели се карат с 5в40. Особено сега "га е зИмата". Разликата в цените е нищожна вече, няма смисъл от 10в40
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Петица масло е истината,но трябва да намери точното масло за всяка кола индивидуално защото особено АФН-четата обичат да си го похапват.Примерно за моя Пасат АФН намерих подходящото масло от третия път.При наличието,че наливам при смяна 3.6 литра масло от 5 литрова туба с Мотул Х-ЦЕЕС 5 на 40 на 8300км тубата ми свърши среден разход около 170грама на 1000км,после пробвах с Тотал Кварц 9000 5 на 40 тубата свърши на 5900км среден разход 240гр на 1000км и най накрая уцелих с Репсол Елите 50501 5 на 40 с него за вече 8600км съм долял скромните 700 грама което прави 80 грама на 1000км двойно по добре от мотула и тройно по добре от тотала и имам още 700 в тубата още (даже ще успея да достигна 10000км и ще имам от старата туба за новото масло).Явно маслото има значение,не казвам,че първите две изброени марки са лоши явно моята кола не се хареса с тях.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Мотул-а от доверен човек ли е колега, понеже е на доста високо ниво от изброените от теб масла. Аз карам със същия Мотул на колата от профила и съм много доволен смяната я изкарвам с минимални доливания..
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Оригиналното Volkswagen Special Plus 5W-40 5L е 69.90лв.
(bubsa)
- Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003г
Аз за 90 и нещо го взех[emoji848]
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Selka написа:Здравейте колеги скоро ще сменям маслото за сега съм карал само със Castrol Magnatec 10w40 предложете ми друго масло 10w40? става въпрос за 1.9TDI AHF
5W40 е маслото за твоята кола. Важното е да покрива стандарт VW 505.00. Ако двигателят ти е в добра кондиция, не би трябвало от смяна до смяна да доливаш повече от литър. Тези мотори не са капризи към маслото и не е задължително да се хвърляш на скъпи неща. Важното е да е от сигурен търговец.
- Stivi
hooligan_sk написа:Оригиналното Volkswagen Special Plus 5W-40 5L е 69.90лв.
Значи във форумния магазин дерат кожи /93лв/ ?? Или това от 70лв /на промоция в Maxcar/ не е ...точно оригинално ??
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Това беше първото на което попаднах, има го доста из търговската мрежа.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И аз мисля да налея сега 5/40 масло репсол,щото един колега ще ми го вземе на ''тънко'' от тех-ко. Иначе 10/40 не ми хареса- голфи го барна точно него,за разлика от опелското.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
[quote="Водния дух1"]И аз мисля да налея сега 5/40 масло репсол,щото един колега ще ми го вземе на ''тънко'' от тех-ко. Иначе 10/40 не ми хареса- голфи го барна точно н
Колега Воден дух Репсол елите 50501 петица от Техкото на колко го взимаш, и знаеш ли дали ще имат промоции на въпросното масло защото моят репсол където го хвалих точно от техко го взех миналата година на промоция за 40 лв,а сега го гледам на клиент цена на 72 лв ще има ли отново промоция на това масло занеш ли.
