на 68 реални градуса,стрелката ми седи на почти 90
стрелката е само орентировъчно
Golf 4 1.9TDI AHF - Трудно вдига 90 градуса
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9TDI AHF - Трудно вдига 90 градуса
Дискутирана е тази тема много, нарочно е така.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
....щото викат,не изстива на спускане
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Стрелката е ориентировъчно но не може да има 30 градуса разлика в показанието. По тая логика ще вдигне 120° и пак ще показва 90 или стрелките не са ти верни или не го мериш вярно.
На спускане неможе да не истива при положение че не се изгаря гориво, няма какво да потдържа топлото при положение че искаш и в купето да ти е топло
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз да питам-на колко градуса компа пуска подгр.свещи на антифриза? Аз съм забелязал,че при мен това става под минус 5-6 .Дефакто,когато е 0 до минус 5 ,дарака ми загрява по-бавно отколкото минус 5 и надолу.
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
При мен уреда на таблото си показва точно.
Сутринта за 8 км до работа при 1 градус навън успя да вдигне 60 градуса на антифриза, закачих VCDS показа 58 градуса. Това при включено парно, духаше си топло.
Тези подгревни свещи на антифриза къде се намират, може ли снимка ?
Възможно ли е моята да няма такива, 1,9 ТДИ, Голф4, 101 кс, ПД - внесена от Италия .
- vanesto
Намират се на тройника на антифриза, един метален фланец, ама щом е от Италия не ги търси, и моята няма.
valiosport
Моя голф е от Италия и има. Има и друго, ако вдигнеш над 2200 оборота спират
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
По принцип колите правени за южните страни нямат. И моята нямаше. Така или иначе, подгревните свещи не са нафтова печка, помагат доста, но колата не стига 90 градуса за секунди. Моите успяват да качат до 80 градуса за 5-10 км., в зависимост от околната температура. Хубавото е, че и на празен ход колата ти загрява. За 5 мин. докато изчистиш снега и започва да разтопява леда по стъклото, а без тях няма загряване на място.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Да споделя моя Пасат АФН за 5 км градско движение в Плевен до работата ми за 10-11 минути работа на двигателя за от момента на запалването му до момента на гасенето му при темететура 10 градуса вдига 90гр при 5 гр вдига 80гр при 0 гр вдига 70гр при -5 гр вдига 60гр засичано многократно.
BazilVenceslas
- Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BXF 90кс 2006г
Здравейте,
Аз имам VW Golf 5 и също забелязах, че на таблото изписва 90 градуса, а по диагностика Delphi DS150 ми показва, че колата е на 70 градуса.
Това нормално ли е според вас да лъже така в показанията ?
Четох по-нагоре в темата, но нямаше еднозначен отговор и явно е явление и на VW Golf 4.
Ами колеги при мене показва 90 градуса и решихме да я закачим на VAG com и пак си показва 90 градуса.
valiosport
BazilVenceslas написа:Здравейте,
Аз имам VW Golf 5таблото изписва 90 градуса, а по диагностика Delphi DS150 ми показва, че колата е на 70 градуса.
Ти на тази диагностика вярваш ли и и откъде си сигурен че именно тя не лъже
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
valiosport написа:Nathan, казваш с оригинален работата заспала. Добре вярвам ти, но ми е чудно какво повече има оригиналния термостат, освен щампа на ФВ, но със сигурност не е произведен от ФВ.
Аз на моя шлеп му сменявах всяка зима термостатите и тази зима се отказах. Пробвал съм повечето марки от по известните, Vernet, Wahler, Behr.
Единствено Behr като изработка е външно като оригиналния. При температура около +1, 0°С на колата и трябват 9км за да вдигне 90° на извънградско, в града незнам колко време ще и трябва, но може и да не вдигне 90°. Стане ли навън -10°С и на извънградско вече не може да върви на 90° ако парното е усилено, при нормално шофиране, при напъване сигурно ще може не съм пробвал.
Имам кора под двигатела за да задържа топлината в коша и подгревни свещи на антифриза които работят , но пак трудно загрява когато времето е студено.
Миналата година имаше студ -15°С само една сутрин, паля колата и излизам отвън да пуша цигара, докато почне да размразява стъклото, след 3-тата 4-тата минута като си сложа ръката на духалката в средата се осеща леко топло вече, вдигам предния капак и пипам свещите на антифриза парят и трите нямат пипане. Говорим за работа на празен ход без форсирания и издевателства с колата при тази студ.
на -10 трудно загрява наистина, но при мен градско рядко я виждам на 90 понеже докато тръгна на някъде и трябва да спра и не загрява на 90, иначе ако я опъна на дълго си ги вдига 90 без проблем без значение на вън каква е темп, а относно свещите ми се иска да сложа и аз само трябва да си намеря и + кой да ми ги свърже и къде и как се свървзва. Вуйчо ми си взе ПД голф 4 и имаше сток и разгледах, но пак си трябва някой да ги свърже
