Passat B6 2.0 TDI 140 hp акумулатор?
Николай.Петров
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:49
Re: Passat B6 2.0 TDI 140 hp акумулатор?
Мнениеот Николай.Петров » Чет 22 ное 2018 15:59
Мерих при нормални 800 оборота си зарежда към 13.8, ще проверя за утечки и ще пиша, когато имам време.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 22 ное 2018 16:06
13,8 с консуматори, или без?
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Чет 22 ное 2018 16:13
Средна работа, само със фарове, мултимедия и не знам подгрева, ако не съм седнал дали действа, мисля, че не. Интересното е, че по горе съм писал. Паля сутрин влачи, запалва, след няколко секунди гася и паля пак, върти като хеликоптер.. Другия случай, сутринта паля отивам в сервиза да ми замерят акумулатора, сервиза е на няма 1 км. Слагат вилката и не мърда акумулатора.. Странна работа.. Възможно ли е да го прави от стартера само първото палене..
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 22 ное 2018 16:51
Възможно е, при първото палене товарът върху стартера е в пъти по-голям, особено при студено време. Но и алтернатора ти не е цвете, на границата е. Общо взето като станат на по 200-250К км, тъкмо им идва времето за обслужване на стартер и алтернатор, а ние тогава ги купуваме за "нови". Аз бих ги обслужил и двете, за да ми е мирна главата преди зимата.
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 07 сеп 2019 18:57
Здравейте, имам въпрос относно акумулатор за Passat B6 2.0 TDI 110hp WVWZZZ3CZ9E105489
В момента е сложен 61ah / 560ah Варта, така взех колата. Струва ми се малък за 2.0 дизел но и мястото е малко и е в кожух за този размер, плътно по него е в момента. Ако някои може да ми каже такъв ли е капацитета на акумулатора за този модел и мотор, дал съм и vin номер. Благодаря!
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пон 09 сеп 2019 13:54
И на мен ми се вижда малък за 2.0 TDI. Когато купих моята кола, тя беше с акумулатор 70/620 (Аh/A - стартов ток), след като този се предаде сложих 77/760. Твоята е с по-малко коне, но не мисля, че това е от значение, а по скоро се определя от обема на двигателя и оборудването. Върти ми се в главата някакъв бегъл спомен, че за 2.0 TDI се дава от 68 до 80 Ah в зависимост от оборудването, а като препоръчителни от 70 до 78, но не съм съвсем сигурен за цифрите, а и не помня къде съм го гледал.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 09 сеп 2019 14:45
Кода в багажника е J0N, което съответства на 61ач.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 09 сеп 2019 15:42
По рама излиза 61 Ah.
Ако имаш място сложи по-голям 74 или 77 Ah.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 09 сеп 2019 16:00
Да ясно, че е по добре по голям но имам един на година и нещо още в гаранция 60Аh/480Аh и искам да го ползвам ако този се предаде зимата.
