Дизел + Газ.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот Водния дух1 » Вто 28 юни 2016 20:34
Аз ,така и не можах да разбера-колко излиза разхода на 100км. в пари? И колко км. трябва да навъртиш за да избиеш газ.уредба и да излезеш на печалба?И въобще струва ли си?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот radi_nrj » Пет 01 юли 2016 13:57
Реално ако харчи 7 нафта ще минeш на 4-5L нафта и 2-3L газ. Самия разход като цяло спада с много малко, основния бонус е във вървенето. Ако го оравиш за икономия няма смисъл, ако го правиш за вървеж и екология смисъл има голям. Общо взето твоя AAZ ще тръгне повече от 90 коня TDI.
Извадка от сайта на една фирма, която монтира:
IVECO Daily (3,5т. товар) Комън Рейл.
15,5л./100км. Разход на Дизел
6,5л.Дизел + 4,5кг.CNG /100км. Разход
MERCEDES 1824 (15т. товар) Помпа-Дюза.
22л./100км. Разход на Дизел
9,8л.Дизел + 8,4кг.CNG /100км. Разход
Nisan Terrano (Джип) Комън Рейл.
12л./100км. Разход на Дизел
3,2л.Дизел + 6,5кг.CNG /100км. Разход
Opel Zafira Ел. Помпа
Извън градско до 140км/ч
6.2л./100км. Разход на Дизел
1.72л.Дизел + 2.58кг.CNG /100км. Разход
За съжаление не са качили резултати на Пропан-Бутан а само на Метан.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 06 юли 2017 16:12, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот Vlad777 » Пет 01 юли 2016 15:11
Както май съм писал и преди, при един Land Rover Discovery 2.5 TD имаше следния ефект:
дизел градско 10/100
След газта 5 дизел и 6 газ.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот Bai Sando » Сря 05 юли 2017 18:08
В сервиза имаме един голф 4 SDI и решихме да направим експеримент с газ.
Най голямата врътня е да го накараш да включва газта след 1200 об. горе долу.Понеже ако работи на празен ход заедно с газта,ще го дави.
Предполагам може да се направи някаква електроника която да чете сигнал от оборотомера и от там да включва газта,но аз лично измайсторих един краен изключвател на самия педал.Безотказно :mhihi
Малко грес никога не е излишна и от самата му пластинка го нагласих чрез извиване да се включва над 1200 об.
Самия ток от крайния изключвател минава през едно реле,за да не го товари излишно.
Самото реле вече включва ел.клапана на изпарителя.Така при всяко натискане на педала,се активира газта и тя нахлува чрез щуцер в смукателите.
Изпарителя се връзва като на бензинова кола към маркучите на парното или в случая към масления охладител.
Резултата...мудното SDI върви като горе-долу 90 коня вече :mhihi
Може да се направи реално сравнение със и без газ от прекъсвача в купето и то е осезаемо.За сега все още е експеримент и не мога да кажа реално колко икономия ще дава,но предполагам ще свали поне 2-3 кила,които ще ги компенсира газта,която пък е 80 ст. :smile
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот lubo007 » Чет 22 ное 2018 17:01
как без софт намеса сваля, не мога да си обясня. Колко ти легна инвестицията?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот hvp800 » Чет 22 ное 2018 17:56
lubo007 написа:как без софт намеса сваля, не мога да си обясня.
Ми компа си ,мисли че караш по нанадолнище!
VWGT
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот VWGT » Чет 22 ное 2018 18:21
Евро стандарта на колко се вдига :)
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот toraborat » Чет 22 ное 2018 18:42
hvp800 написа:
Е как като натискаш газта?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот Bai Sando » Чет 22 ное 2018 19:05
Играта е в това,че натискаш педала много по-малко.
Докато държиш на свободна на около 1200 об и в тоя момент се задейства газта,веднага оборотите отиват поне с 1000 нагоре,а ти реално не си натиснал педала повече и нафтата си е същата. :wink
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот toraborat » Чет 22 ное 2018 21:39
Схванах. Обаче изпълнението при ТДИ дали е същото, газта да минава през турбото?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот Bai Sando » Чет 22 ное 2018 22:10
E там не съм запознат вече,но предполагам,че преди турбото се "пуска" :gruebel
Двигател: PN 1990
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот stefan4o » Пет 23 ное 2018 9:19
Какво стана с това СДИ? Засякохте ли му разхода?
lubo007
Двигател: BKC
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот lubo007 » Пет 23 ное 2018 10:01
на старата кола се опитвах да карам с водородна клетка. При монтажа имаше особеност, водорода да се пуска след дебитомера с цел предпазването му. Тук с газта как стоят нещата? :gruebel
Имам желание да пробвам и аз
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот toraborat » Пет 23 ное 2018 10:31
Аз си мисля за разпробиване на ЕГР-а, ама не знам как ще се получи налягането на газта спрямо налягането от турбото. Иначе щом е еко, да се пробва. С един възвратен клапан може би да стане.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот Bai Sando » Пет 23 ное 2018 15:20
stefan4o написа:Какво стана с това СДИ? Засякохте ли му разхода?
Нещо от сорта на 3л. нафта и 2л. газ или нещо подобно беше,а може и да е било 3/3 газ-нафта.
Даже му намалихме малко газта,че почваше да тропа мотора,после му се счупиха скоростите и не знам какво стана с тая 4-ка :smile
