Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Re: Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
голф 4 1.6 аkl '98г. успях да активирам ?-ния гонг, но вместо х26хх зададох х76хх и сега светна като коледна елха, накладки, течност чистачки! Нямам датчиците за споменатите индикации и затова тия дни ще се заиграя пак и ще сменя цифрите на х26хх за да остане само гонга и индикацията за колани! Мисля да си прекарам един датчик за казанчето с течност чистачки и тогава да активирам индикацията, но това е само като идея на тоя етап! Тествах я и наистина се вкл. зумер над 125км/ч., но на мен поне за сега не ми пречи. Автомобила е сравнително дъртичък и няма кой знае какви "гъдели" дето да се вкл. и изкл. посредством Vag-Com/VCDS, но ако някой знае нещо по интересно нека сподели (може и на лично).
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Кажи как ще оправиш часовника да бъде 0-24, а не 12 часа ам и pm
- Terranova
donMaranzano написа:Кажи как ще оправиш часовника да бъде 0-24, а не 12 часа ам и pm
Часовника ми си беше 0-24 , цифрите на VCDS бяха 00143 по подразбиране и аз ги промених на 07643 при което часовника не се промени, но всички други изброени работи се активираха. Вчера не ми остана време, но днес ако успея ще пробвам да видя какво ще се получи ако променя на 02643 и ще пиша отново. Поздрави!
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
И като дигнеш 120 ще пищи дрън-дрън.............
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Terranova написа:donMaranzano написа:Кажи как ще оправиш часовника да бъде 0-24, а не 12 часа ам и pm
Цифрата, която се променя е третата - xx0xx.
Ето и кое, какво означава:
1 = ECE km; Celsius; 24hr clock; l/100km; NO key in ignition/door open warning; default language German
2 = USA miles; Fahrenheit; 12hr clock; US mpg; key in ignition/door open warning; default language English
3 = Canada km; Celsius; 12hr clock; l/100km; key in ignition/door open warning; default language English
4 = GB miles; Celsius; 24hr clock; Imperial mpg; NO key in ignition/door open warning; default language English
5 = Japan km; Celsius; 24hr clock; km/l; NO key in ignition/door open warning
6 = Saudi Arabia km; Celsius; 24hr clock; l/100km; key in ignition/door open warning; speed warning buzzer at, or above 125 km/h (indicated)
7 = Australia km; Celsius; 24hr clock; l/100km; NO key in ignition/door open warning (essentially a RHD Rest-of World specification)
Някой от Габрово VAG.Com да активираме и моите индикации,че не светят.
- plamski3
- Двигател: AKL
Сравнително скоро бях в Габрово. Ако имаш път към София - драсни.
