Vento 2.0i 94 - стартер върти на пресекулки
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Vento 2.0i 94 - стартер върти на пресекулки
Счупена втулка, бендикс за смяна - това е основното. Благодаря за помощта. Надявам се от сега нататък всичко да работи.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Коя втулка, предната ли? Добре, че навреме я смени.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="vanesto"]Коя втулка, предната ли? quote]
Кой е луд да я сменят "сервизчето" след като може да се мине метър и да се приберат парите ? Утре пак ще дойде.
- инжектопляктор
Вътрешната втулка, откъм двигателя е била разбита. Вече пали що-годе нормално, то ще се види до кога.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако е ,,що годе нормално'' значи пак не е наред
- инжектопляктор
Пали нормално и върви. За момента. Трябва да се изпробва известно време, преди да потвърдя със сигурност.
инжектопляктор написа:Пали нормално и върви. За момента. Трябва да се изпробва известно време, преди да потвърдя със сигурност.
Така започват големите филми. Има ли проблем веднага трябва да се смени втулката. Даже и да няма е добре да се прави профилактика. Аз така смених 2
стартера и 1 маховик.
Водния дух1 написа:Ако е ,,що годе нормално'' значи пак не е наред
