Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 ное 2018 13:57
vladtod® написа:За да се стопли джантата и то за 10 км някъде задържа или не е почистено добре преди монтажа.И как за 10 км каране сметна , че се е вдигнал разхода с 1 лт .
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=477510
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 23 ное 2018 22:35
beboyan написа:Плаче ми се вече.
И на мен почна да ми писва вече. След сменен ЕГР клапан, рамка на панорамния покрив, задни дискове и накладки, маховик, датчик за нивото на фаровете и предстояща смяна на акумолатора, днес на път за Русе почна да играе температурата и да не държи 90 градуса.
Май ще трябва да се сменя и малкия термостат.
Някои да знае къде в Русе може да се направи интервенцията(мисля да се пробвам в Хоби кар утре сутрин).
Ако не успея в утрешния ден може ли да карам до София и там да правя ремонта?
Последна промяна от krasimir.rilski на Съб 24 ное 2018 0:04, променено общо 1 път.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пет 23 ное 2018 23:12
Това по-скоро води до "големия" термостат.
Малкото термостатче прави загряването трудно при студена ск. кутия.
Като загрее кутията, изстиване на антифриза би се случило само през радиатора при блокирал отворен основен термостат. :wink
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 23 ное 2018 23:17
Ами четох темата за термостатите за Б7 и може да съм направил грешни изводи.
Като цяло на магистралата и до Плевен си държеше 90 градуса . След това на спускане темеатурата падаше. При качване и повече газ тръгваше да загрява но не стигаше до 90
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Пет 23 ное 2018 23:44
Пожелавам Ви да не съм прав. Ако сте срещали в темата за такъв случай (изстиващ антифриз), решен с втория термостат, значи има шанс да е той.
А то се сменя доста бързо, самото термостатче е с елементарен корпус и устройство и не би трябвало да ви обявят висока цена.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Пет 23 ное 2018 23:50
Относно смяна с Ате дискове и накладки, един колега в щатски форум все едно описва поведението на моята кола след смяната на спирачна течност, задни дискове и накладки. И аз като него реших да сменя задните дискове не заради изхабяване, а заради голямата ръжда по тях. Ето и линка http://www.forums.tdiclub.com/showthread.php?t=449338 пълна лудница....
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 24 ное 2018 0:05
Питането е по-скоро ако не успея да го сменя утре мога ли да се прибера до София
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Съб 24 ное 2018 0:26
Не се притеснявайте - щом антифриза не се качва над 90°С, можете да си карате, докато се влоши поведението на стрелката. И след това, докато се изчерпи търпението Ви.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 24 ное 2018 7:34
Няма проблем да се кара до София разбира се. Нали знаеш, че на Фолксваген стрелката показва 90 още при 75 градуса, което в твоя случай означава, че за да падне под 90 изстиваш до под 70 градуса. По принцип на този пасат най-хубаво е да се сменят двата термостата заедно. Защото те работят в тандем и отклонения в единия трудно се хващат с точност. И да, малкия термостат е напълно достатъчен да изстива двигателя. Дори в повечето случаи той е виновника. Сменя се относително лесно, но все пак се разглобява доста, за да се стигне до него.
beboyan написа:Относно смяна с Ате дискове и накладки, един колега в щатски форум все едно описва поведението на моята кола след смяната на спирачна течност, задни дискове и накладки. И аз като него реших да сменя задните дискове не заради изхабяване, а заради голямата ръжда по тях. Ето и линка http://www.forums.tdiclub.com/showthread.php?t=449338 пълна лудница....
А в крайна сметка намери ли някой да ти адаптира задните апарати?
Последна промяна от DoH_KuXoT на Съб 24 ное 2018 7:38, променено общо 1 път.
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Съб 24 ное 2018 8:20
Да, прав сте - явно може да пада температурата от него. Прегледах "онази" тема...
Извинения към колегата за грешната насока.
Разглобяването е много малко. Трябва само да се свали кутията с възд. филтър и въздуховода. И разбира се, двете скоби на термостатчето. :wink
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 24 ное 2018 10:22
На Хоби Кар сервиза не работи в събота :(
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 24 ное 2018 13:01
Термостата втория е сменен утре на прибиране ще видим дали той е бил проблемен :)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 24 ное 2018 13:27
Ето тук съм споделил своите неволи. Ако ти е охлаждала можеш да се прибереш до София.
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Нед 25 ное 2018 20:29
Потвърждавам във втория термостат беше проблема :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 27 ное 2018 12:55
От днес с оригинални LED плафони за задния номер, край на Ali Express сагата с w5w canbus синеещи LED-ове :) благодарение на колегата Jordito от Skoda club :th_up
