Заключват ми се вратите при палене Голф 4
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Заключват ми се вратите при палене Голф 4
Мнениеот jordan17772 » Нед 25 ное 2018 15:16
Има една тънкост. Ако до 30 секунди отвориш една от всички врати и микроключето на тази врата работи то няма да ти се заключат всички вратати от централното.
kochtrela
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 14:52
Автомобил: Голф 4
Двигател: дизел 110 кончета 2002 г
Местоположение: Pleven
Мнениеот kochtrela » Нед 25 ное 2018 17:17
Явно имам проблем. Отварям си вратата, влизам в колата и чакам жената. И щрак, заключва се. Какво да направя?
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Нед 25 ное 2018 19:24
Не ти работи микроключето на шофьорската врата. Трябва да се сваля бравата и да се смени. Иначе пробвай ако отвориш другите врати и да изчакаш 30 секунди. След която не се заключи, означава че там работи микрето. Има такива ключета даже на капака и задната врата.
kochtrela
Автомобил: Голф 4
Мнениеот kochtrela » Нед 25 ное 2018 20:36
Ами явно въпросните микроключета не работят и на трите врати. Защото пробвах да отворя пасажерската врата и "вратата" на багажникапо отделно след отключване. Винаги се заключва след 20-30 сек. А възможно ли е да се отстрани по някакъв начин централното заключване. Не ми е нужно. Колата е доволно възрастна, външния и вид не е примамлив, а и ще я ползвам за "работно конче". Надали някой "ще я пожелае"!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
