Passat B5 не иска да върти при зареден акумулатор
pasata5
Регистриран на: Вто 04 авг 2015 11:23
Мнениеот pasata5 » Нед 25 ное 2018 16:59
Здравейте , имам проблем с паленето . Преди да заредя акумулатора имаше леки смущения и след това заредих акумулатора . От зареждането на акумулатора въобще няма никакви симптоми да завърти генератора .От какво може да е , случвало ли се е на някой от Вас . Много ще бъда благодарен за съвет .
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Passat B5 не иска да върти при зареден акумулатор
Мнениеот IvanMan » Нед 25 ное 2018 18:44
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Нед 25 ное 2018 19:47
pasata5 написа: От зареждането на акумулатора въобще няма никакви симптоми да завърти генератора
Генераторът или може би имаш в предвид стартер.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 25 ное 2018 19:57
Какви са били смущенията? Явно нямат нищо общо с акуто!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 25 ное 2018 20:15
ако като завъртиш се чува цъкане най-вероятно е шалтера на стартера
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 25 ное 2018 20:24
Ако си чувал цъкане най-вероятно е предната втулка/лагер на стартера, ако има луфт при нея стартера не зацепва, временно помага чукане леко с чук или смяна на втулката.
Ако нищо не си чувал сигурно си е заминал бендикса или кабела който му подава управляващо напрежение. Временно можеш да палиш като дадеш накъсо плюса със стартера.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 25 ное 2018 21:15, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 25 ное 2018 20:36
Курте спри, ще объркаш повече човека.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 25 ное 2018 21:16
Понеже колегата почна със неточен съвет (ако цъка няма как да е бендикса) реших малко да оправя, най-добре е той да ни даде точно какво се е случвало!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 25 ное 2018 21:29, променено общо 2 пъти.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 25 ное 2018 21:26
Колегата поне не се прави на коНпетентен във всички теми.
По темата:Колегата да провери връзки, кабели, клеми и т.н.
П.П.А другия колега със многозначното име да си снима кравите, биковете и чешмите.
silent
Мнениеот silent » Нед 25 ное 2018 22:02
Моят стартер умря изведнъж и без симптоми...колата спира на бензиностанция и повече не пали...нищо не се чува просто няма никой...нов стартер ми реши проблемите ....
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 25 ное 2018 22:41
За един включвател да сменяш целия стартер.
silent
Мнениеот silent » Пон 26 ное 2018 7:52
В конкретния случай нов стартер беше най-добрият вариант. Стартера не е само включвател каквото и да означава това...
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 26 ное 2018 10:55
Включвателя на стартера има две намотки.Мощната трябва да го включи, а малката го придържа включен.
Веригата на първата минава през четките и намотките на ел мотора за да подаде маса .
Ако четките не допират добре до колектора, включвателя само цъка и не работи стартера.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 26 ное 2018 11:33
Така е, едната намотка е за да завърти ротора и веригата минава през четките, а другата е за да издърпа вилката, която пък изхвърля бендикса, за да зацепи в маховика. В самия включвател/шалтер има една медна пластина на пружина, която затваря веригата, с времето изтънява и не прави контакт. Та две са основните причини за да цъка и да не завърта:
1. Въпросната пластина във включвателя, която се продава като отделна част, но трябва да се разкапсулова включвателя за да се смени. Няма много смисъл в това, защото рециклиран включвател струва около 30лв.
2. Износени четки. Продават се само четките, които се запояват на мястото на старите или цял четкодържател. Цената на целия също е около 20-30лв.
С кабел с директен плюс може да се провери на място, без да се сваля стартера къде е проблема. Има писано в много теми как се прави.
Ако се установи с кабела, че стартера е наред - изхвърля бендикса и завърта, има вероятност проблема да е в клемореда. Но тогава обикновено изобщо не цъка стартера. Всъщност авторът не е уточнил дали цъка или не, така че може и клеморед да е.
За да се наложи подмяна на цял стартер обикновено трябва да има за смяна комбинация от по-скъпи части например ротор + бендикс+ четки + втулки, ротор + включвател, включвател + бендикс + четки + втулки и т.н. Друг е въпроса, че новия стартер, който ви продават за нов с гаранция е рециклиран. Цената на новия е някъде по 3 или 4 и ще е турски в най-добрият случай.
Курте, надявам се разбра, че няма как да цъка и да не завърта от бендикса и от втулките. Бендикс и включвател са две различни неща в стартера.
silent
Мнениеот silent » Пон 26 ное 2018 17:36
Ванесто това което казваш не е вярно. Вярното е написаното от Владовелин. Тяговата намотка се захранва от плюс от конт.ключ и замасява през четките и намотките на статора . Задържащата има плюс от кк и корпус на стартера. В момента в който бендикса изхвърли и силовия плюс от акумулатора мине през релето към четките минуса на тяговата намотка отпада ( става с 2плюса) и спира да работи докато задържащата продължава да работи докато се държи ключа на позиция стартер.
А инак аз съм преценил да си купя рециклиран стартер вместо да ремонтирам моя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
