Закрепване на рез.гума без механизъм VW Sharan ASZ 1,9 TDI 2003 - Решено
kiril_kirilow2
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: TDI ASZ 2003
- Местоположение: Хасково
Здравейте колеги , нямам резервна гума , така купих колата.
Нямам механизъм , под колата си личи , че е имало гума ( стоят отпечатъци още ) но по една или друга причина в момента няма нито гума , нито механизъм било то и развален. В доста теми попадам на твърдения , че може да се закрепи резервната гума със обикновен ( или не толкова обикновен ) болт на заводското и място.
Може ли малко повече информация по въпроса ?
Ако има и снимки ще е направо страхотно ?
Потърсих , но никъде не успях да намеря нужното ми инфо.
Изобщо приемам и други идеи.
Вариант резервната да е в багажника не ме устройва , също така да бъде закрепена на тавана не е вариант за мен.
Последна промяна от kiril_kirilow2 на Съб 19 ное 2016 20:01, променено общо 1 път.
Re: Закрепване на рез.гума без механизъм VW Sharan ASZ 1,9 TDI 2003
имам механизъм от алхамбра. аkо те интересува може да измислим нещо
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Lyvcheto механизмите са различни до 2000г и 2001г.
За до 2000 г става с механизъм от Еспейс с доработка на кпрепежните отвори към купето
Относно тема :
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=357&t=43868 14 стр.
Относно тема :
alhambrata е 2001 и мисля че трябва да са еднаkви.
kiril_kirilow2
Малко съм скептичен за сега , да вложа някакви пари в механизъм , който има голяма вероятност да не работи точно когато ми трябва.
За сега предпочитам , нещо по просто - болт с гайка ( примерно ) , но ако не успея скоро време да си реша този проблем , може и да потърся механизъм.
- kris11
kiril_kirilow2 написа:Малко съм скептичен за сега , да вложа някакви пари в механизъм , който има голяма вероятност да не работи точно когато ми трябва.
Прав си механизма на след 2000г е още по-кекав. Виж в линка на темата която посочих - има и с коли след 2000г/
kiril_kirilow2
Днес абсолютно случайно ми попадна механизъм , но от кола преди 2000 г.
Подариха ми го - целият е ръждясал и буквално се "люпи" , но за всеобща изненада работи
В момента е накиснат в WD40 , да видим дали ще излезе заек от тази трънка.
Все още не съм го пробвал дали става на моята кола , видимо са различни двата вида механизми , но все пак са на един принцип.
Предполагам че закрепването им е различно и не съвпадат фабричните отвори , така ли е ?
Някой пробвал ли е ?
- kris11
kiril_kirilow2 написа:Предполагам че закрепването им е различно и не съвпадат фабричните отвори , така ли е ?
Не съм , моя замина към колега. Но провери дали котвата се затваря или е блокирала. Аз директно свалих механизма с гумата. Котвата яде доста бой и пръскане докато се поззатвори и извадя джантата от отвора при затворена котва. Накрая яде горелката ОгИнЯ помогна .Резервната гума е набор на автомобила и до 09.2011г. не е сваляна
Джантата директно на песъкоструй .Офф днес си намерих 1 бележка - разстояние м/у крепежните отвори 120мм / но не съм писал дали е на квадрат /120х120 /
kiril_kirilow2
Пробвано и доказано - Механизъм за резервната гума на Шаран до 2000 г , става перфектно за Шаран 2003 г.
Няма нужда от никакво преправяне всички отвори пасфат перфектно.
Обмислям варианта да го "пръсна" с нещо - спрей боя , някой май ми беше казвал , че има такива със грунд , боя и ръждопреобразовател.Не ме интересува толкова външният вид , колкото да го запазя от още ръжда.
Обмислям варианта и да напълня механизма и изобщо целият да го покрия със смазка , не знам дали това последното е добра идея , защото ще е изложен на външни условия и дали прах , кал ...... няма да направят от смазката нещо като шкурка което да го прецака.
П.П
Което ме навежда на мисълта , че може да стане и номера със механизма от Еспейс , който уж бил по читав.
П.П
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Аз съм с такъв от еспейс. По читав е от шаранския. Лично аз не съм го поставял и даже не знам баща ми какво е сътворил. Но е по добър поне на пръв поглед.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
На въжето при котвата трябва да има една гума, която упътнява тръбата в която се навива въжето. Не виждам на снимките твоя механизъм дали я има. Ако не е там гумата, ще ръждяса въжето и чао на механизма. Смазката не е лоша идея, но каква смазка? Някой пробвал ли е някога твърда оръжейна смазка за консервация на такива места изложени на влага и сол?
kiril_kirilow2
По самата котва и по нещо като планката над нея ( която служи за законтряне ) има останали гуми , в не много добро състояние, но има.
Иначе в момента механизма е намазан дебело с Протекта 3в1 и чакам да изсъхне , вече 5 ден.Времето е гадно и трудно съхне.
За смазка си мислех - Силиконов спрей , мога да го окъпя в такъв , евтини са 4-5 лв.Мисля и джантата да напръскам хубаво с спрея.
За съжаление до "твърда оръжейна смазка за консервация" нямам достъп , а и доколкото имам някакъв спомен , тя цапаше доста и много трудно се почистваше.
Имам навика поне веднъж годишно да проверявам резервната ми гума в какво състояние.
Така , че при тази проверка ще раздвижвам механизма и ако се налага ще смазвам отново.
- kris11
см. Солидол К2/К3 -водоустойчива за консервация
пр. цена 250 гр -около 2,15-2,30 лв.
kiril_kirilow2
Официално , вече имам резервна гума.
Монтирах механизма и поставих гумата.Гумата е 205/55/16 и се събра без никакви проблеми.
Пробно я пуснах малко , не до край и после я "навих" обратно - никакви проблеми , всичко работи перфектно.
Снимки нямам , но всичко е като на по горните снимки , само механизма е боядисан с Протекта 3в1 и го чаках една седмица да изсъхне , но в това време не изсъхна добре.Монтирах го леко лепкав.
Относно смазването - напръсках обилно със силиконов спрей и механизма и джантата.
На пролет ще проверя ( ако дотогава не ми се наложи ) как е механизма и как е резервната гума , ако се налага ще смазвам пак и пак ще боядисвам.
kiril_kirilow2
Re: Закрепване на рез.гума без механизъм VW Sharan ASZ 1,9 TDI 2003 - Решено
Такааа да споделя развитието - 2 години по късно , механизма още работи и държи гумата.
През това време не ми се е налагало да сменям гума , но 3-4 пъти проверявах състоянието на резервната гума преди по голямо пътуване и всичко беше Ок.
Не знам къде попаднах на идеята , че трябва механизма самичък да си "придърпва" гумата , а не да набуташ всичко под колата и да започнеш да навиваш. В този момент било най-опасно да прескочи/оплете/ прецака нещо ...... затова когато падне на земята започвам да дърпам гумата и се старая въжето винаги да е изпънато. При сваляне на гумата я държа почти постоянно под напрежение/изпънато въже.
Връщането на гумата е по обратният ред.
Засега всичко е Ок.
Засега всичко е Ок.
