Passat b3 1.8rp motronic. Не гасне?
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Чет 29 ное 2018 13:19
Здравейте, за въпросният двигател.. след смяна на ламбда сондата колата не иска да угасне. Вадя ключа,не... отткачам клемореда... не. Откачих ламбда сондата, не... като я угася принудително на скорост, седи на контакт. От какво може да е освен клеморед? Имала е газ тази инсталация и ме съмнява от нея нещо да се ебава, пробвах ключа и не е от него.
Също така откачах и ключа на фаровете и от него не е. Съмняваше ме да връща +, но уви не..
Zdravko Zankov
Re: Passat b3 1.8rp motronic. Не гасне?
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 29 ное 2018 15:19
Центровка?
Голямо предварение?
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 29 ное 2018 15:34
Колата е работила 2 седмици така, двигателя е зацепен правилно.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Чет 29 ное 2018 21:18
Някое реле да не ти прави мизерия?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 29 ное 2018 21:20
Виж релето за бензиновата помпа, ако е залепило не прекъсва клема 30.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 29 ное 2018 21:40
Някъде клема 30 и клема 15 си правят компания.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 30 ное 2018 2:23
Но защо колата остава на контакт? Тези 2 клеми са на релето за помпата ли?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 30 ное 2018 6:34
Последна промяна от Vasseto на Нед 09 дек 2018 0:38, променено общо 1 път.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 30 ное 2018 9:03
Релето го знам кое е, обаче защо ако не гасне помпата, като угася принудително колата тя остава на контакт?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 30 ное 2018 12:27
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 ное 2018 18:42
Санде,в такъв случай огледай предното стъкло да не се е отлепило.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Съб 08 дек 2018 8:34
Ъп по темата. Колата угасна от самосебеси, обаче сега няма палене. На скорост е ОК, пали си, но през ключа не.. също така като върна ключа и колата угасне, обротомера седи на 1000 оборота и светват всички плафони и също така цъкат релетата на комфорт модула на стъклата и също така те не работят. Като сваля бушона на осветлението на купето номер 18 мисля,че беше всичко си идва на място, обаче пак не пали.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Съб 08 дек 2018 16:20
Защо ли започвам да мисля че имаш хлабава маса някъде...
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 09 дек 2018 19:58
Още ЪП, предколедно и е на колицата. Сега гасне и пали, обаче като я угася светкат плафоните и таблото му идва постоянен плюс от някъде и оборотомера седи на 1000 оборота, махам бушона и всичко е ток, но обаче ел.стъклата не работят, съмнява ме някъде да укъсява нещо..
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 09 дек 2018 20:06
Огледа ли местата пострадали от катастрофата?
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 47 госта
