Голф5 2.0тди,проблем с дюзите
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Re: Голф5 2.0тди,проблем с дюзите
Аз бих те посъветвал задължително да измериш на топъл двигател преди да правиш, каквото и да е.
Tsvetan golf5
- Регистриран на: Сря 28 ное 2018 20:20
Ново 20,сега разбрах,че трудно запалила и нещо изчаткало и 2-3минути не можела да се форсира. След това се оправила(10км каране),И при следващото палене работи като на 3 цилиндъра.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Накратко колкото по - близко е до 0-та самата дюза толкова е по - добре в случая над 2.8 ще ти вади грешка Missfire Detected или не са регулирани както трябва или дюзите не са за компа и трябва компа да се настрои за тях или просто са си заминали и са за смяна
Tsvetan golf5
Първо ще сваля кяпака на клапаните,за да огледам за нещо фрапиращо(ако изобщо се вижда ),след това ще пробвам това.https://xenum.expertoils.com/index.php? ... er=product
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мисля, че си губиш времето и парите. Без ремонт няма да се мине, дюзите да са сменяни и да не са регулирани ме съмнява, но всичко може да се очаква от джамбази, също и синхронизацията не се знае как е, а може и вала да е за смяна. Масово се карат помпа-дюза моторите с неподходящи масла заради 20-30 лева разлика в цената или от незнание и безхаберие.
Tsvetan golf5
Съгласен съм с теб но,интересното е,че работеше и след два дни престой се сго.....няса.вала са го гледали на място без да е свален,уж бил добре.даже не съм сигурен дали без да се свали може да се види,че е добре.дали не се е счупило нещо незнам,ама и четерите дюзи изведнъж да литнат така...ще трябва и разглобяване.
Tsvetan golf5
И майстор ще трябва,някой който знае какво прави.ако някой има подходящ да пише,отСофия съм.четох за момчетата от Герман ако не греша ,ще ги търся и тях
Tsvetan golf5
Такааа,за сега има напредък!!!Смяна на горивен филтър,и чистене на горивна система.как може да има такива мърльовци?сега стойностите са около 0,на топъл мотор.
Tsvetan golf5
i.stojanov
Ето, че не винаги е най-лошото. Чистене на горивната система, какво ще рече?
Tsvetan golf5
Източихме нафтата и почистихме резервоара,и сменихме филтъра
.коренна промяна и в дюзите и в работата на мотора.утре ще ги меря и на студено.сипах и бардал
.коренна промяна и в дюзите и в работата на мотора.утре ще ги меря и на студено.сипах и бардал-
i.stojanov
То бе не нафта, не бе марлящина, не бе свят :) Със здраве да е карате!
Tsvetan golf5
Дюзите имат ли дифтунка или са конусни?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Този филтър на колко км. е?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
50-100 000
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 44 госта
