Polo 1.9 SDI - само си дава газ! Идеи...?
Полото от месец само създава проблеми. Пали и докато е студено си дава периодично газ, пуши . След като загрее - работи, но при постоянна скорост и опит за ускоряване - първоначално не реагира, а след това си подава газ с удар, чак причуква и пушек отзад. Ходих при двама майстори /Пловдив/, но останах с впечатление,ч е и те не се ориентират и ми препоръчват добавки. Сменх две вече - нула ефект. Някой имал ли е такъв проблем?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Polo 1.9 SDI - само си дава газ! Идеи...?
Педала на газта?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Нафта в маслото?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Диагностика...
- samo_pechka
Сещам се за едно-две неща. В момента умувам още точно за проблема ( или проблемите, щото май не е един ). Но погледни за начало как е работата на ЕГР-а, клапата.
Благодаря на всички, дали мнения!
Сега подред
Моторът е ASX и помпата е електронна.
Утре ще погледна дали не се е увеличило маслото.
На диагностика ходих и не показа нищо, освен това, че помпата давала нафта, като на студено. Майсторът се съмнява, че има утайки в помпата и затова ме посъветва за добавки. Помпата е с фабричните белези, че не е отваряна.
Днес забелязах, че когато е на 1ва без газ, компа я държи на около 900 об. и най-добре се усеща периодичното изфорсиране. Също и когато е натиснат и задържан съединителя /?/.
Сега подред
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Явно не намираш точния майстор. Ако имаш интерес пиши на лични да ти кажа за един.
Поздрави на
Поздрави на
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако наистина ГНП задържа, това се оправя с разглобяване. Но такъв проблем с помпата не възниква изведнъж. По-вероятно да е педалът. Ако държи около 1500 оборота, това е сервизен режим, да можеш да се прибереш.
