T5 2,5 Не загрява
Виктор.Иус
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 7:25
T5 2,5 Не загрява
Мнениеот Виктор.Иус » Пон 26 фев 2018 22:19
Привет, на скоро се сдобих с Т5 товарен 2.5 130кс. Буса е супер, но има два проблема:
1 Не загрява т.е. работи на 60 градуса дори след смяна на термостат. При по-агресивно каране стига 90, но след това отново температурата пада. Предполагам че стрелката на таблото отчита правилно, тъй като парното също не е на ниво освен в случайте когато поне за малко стрелката не е на 90* (днес беше -7 навън)
2 В купето мирише на изгорели газове, миризмата идва някъде от двигателя, но не се вижда пушек никъде под капака.
Моля да ме насочите към някой майстор, който има опит с тези автомобили. Ще се радвам ако някой сподели решение на някой от проблемите. Благодаря.
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Re: T5 2,5 Не загрява
Мнениеот webasto » Съб 29 сеп 2018 20:21
Печка има ли?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 02 окт 2018 17:36
и все пак термостата не затваря............
Виктор.Иус
Мнениеот Виктор.Иус » Нед 02 дек 2018 14:08
Няма печка. От "Порше изток" ми обясниха че мотора е с високо КПД и затова не загрява. Лятото един майстор ми почисти ЕГР клапана и сега парното е почти, както ми се иска. Печката е екстра и не искам да повярвам че да нямаш парно е нормално
Е.Димитров
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Е.Димитров » Сря 05 дек 2018 17:34
Преди имах едно BMW Е46 и въпреки смяната на термостата, не загряваше.
Оказа се обаче, че има още един малък термостат, който след като го смених, топлото дойде с пълна сила.
Може би и на този модел да има 2 ри малък термостат и там да се явява проблема.
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Пет 04 яну 2019 15:46
Здравейте,
като собственик на Мултиван Т5 2006г АХЕ мотор мога да кажа моите впечатления по този казус. Преди две години имаше доста студен период от зимата. Тогава водната печка на буса беше повредена и не работеше. Сутрин, когато температурите бяха около -10 -15 градуса, двигателя въобще не искаше да вдигне температура по-висока от 70 градуса. Както е посочил автора, когато го посръчкам малко и тогава температурата достигаше 90 гр. Тогава, аз първо смених термостата и ситуацията по загряването си остана абсолютно същата. След ремонта на водната печка, сутрин при запалване на двигателя и тя се стартира, двигателя бързичко достига температура 90 гр./на уреда на таблото/, вентилаторите за отопление загряват вътрешността на буса и след като печката е поработила известно време, сама се изключва и вече загрятото купе и двигател остават само на "отоплението на мотора"....и никога стрелката на уреда на температурата не е падала и с градус надолу.
Поздрави,
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 04 яну 2019 17:10
Е тя печката не работи ли само до определена температура - примерно 50-60гр. на водата? И после да се изключва автоматично?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 04 яну 2019 18:59
Водните печки загряват антифриза до към 75-80 гр. и след това минават в икономичен режим до спадане на температурата до към 65-70 гр. Според датчика в печката или външен датчик. След това пак на макс до ново загряване и пак икономичен... Или до времето, зададено да работи печката - напр. 10...30...60...120 минути. Или според "термостата" за управление на топлината - минимум/средна/максимум...
Върни се в “T4, T5 и T6”
