Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. - Смяна на термостат?
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. - Смяна на термостат?
Мнениеот borri » Съб 29 апр 2017 22:21
колеги а при другите коли от ВАГ групата имали го този проблем?
например при Ауди.
и ако не мн нахално колегата да ми каже дали моята има два.
кода на мотора е CBAB с ръчни скорости,140кс.
благодаря предварително :bowdown :bowdown
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Чет 22 мар 2018 22:04
Много се радвам на колеги, които не се плашат да правят леки ремонти по колите си и после споделят тънките моменти.
Още по-ценно е при сравнително млади коли.
В случая, упътването на @dobrin ми помогна да се справя (без счупени щипки по пластмасите) с бавното загряване на мотора на цената от 15 минути в удобен за мен момент и под 20лв без ДДС за елемента. Ако нямах насока, щях да сменя основния термостат без резултат.
Днес, въпреки много лекото каране, стрелката качи на 90°С много бързо. Под 2.0км. Сигурно ще свали и градския разход с такова прогряване. :wink
Благодаря!
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 02 дек 2018 1:11
Здравейте , колеги !
От 10 дни карам Сеат Ексео 2.0 TDI 143 hp . - 2010 год. Още като я купих колата и на път за Варна забелязах , че колата не държи нормална работна температура от 90 гр. Последва веднага пълно обслужване на филтри , масла , ремъци , ролки водна помпа , термостат и т.н. Като термостата който свалихме , беше така да се изразя вграден в една пластмасова тръба . Съответно реших , че проблема с температурата е решен понеже хванаха студените дни и колата я карам до работа и обратно което е на 5 км в едната посока и няма как да загрее нормално . Снощи обаче я изкарах на дълъг път и забелязох че отново не е добре температурата . Извън града си стой на 70 гр. Днес на връщане към Варна си направих експеримент и спрях парното и температурата веднага отиде на 90 гр и си ги поддържа . След пускане на парното падна пак на 70гр. А ако я освободя от скорост , пада още температурата . Предполагам от темата която прочетох , че има още един термостат който сме пропуснали да сменим и който дава по често дефект . Ако има значение колата е с ръчна кутия .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 02 дек 2018 16:50
При ръчните кутии няма втори термостат. Каква марка термостат сложихте?
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 02 дек 2018 17:13
DoH_KuXoT написа:При ръчните кутии няма втори термостат. Каква марка термостат сложихте?
Да ти кажа честно нямам представа понеже го сменихме още с обслужването . Трябва да питам майстора каква марка е взел . Викаш да не би да е дефектен нещо ,така ли .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 02 дек 2018 17:28
Възможно е да не е много хубава марка и да не работи коректно. За хубави освен оригиналния бих ползвал wahler или behr
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 02 дек 2018 18:16
DoH_KuXoT написа:Възможно е да не е много хубава марка и да не работи коректно. За хубави освен оригиналния бих ползвал wahler или behr
Сега звънях на майстора и каза ,че е сложил BEHR , и такъв е бил този който е сменил .
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Нед 02 дек 2018 18:45
А ти какво очакваше да ти каже ;сложил съм най-голямото менте дето може да се намери на пазара за да изкарам повече пари от твойта кола; .
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 02 дек 2018 19:01
mrsch66 написа:А ти какво очакваше да ти каже ;сложил съм най-голямото менте дето може да се намери на пазара за да изкарам повече пари от твойта кола; .
Силно изказване колега , човека който ми прави колата сме приятели от 15 год . Покрай мен почти цялата ми рода си правят колите при него . Затова си мисля , че не би ме излъгал , а ако е ще си го смени без да мрънка .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 03 дек 2018 8:37
Освен да сте попаднаха дефектна бройка. Аз бих го сменил пак , а този в една тенджера с термометър да го видя къде сработва.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 03 дек 2018 20:15
DoH_KuXoT написа:Освен да сте попаднаха дефектна бройка. Аз бих го сменил пак , а този в една тенджера с термометър да го видя къде сработва.
Оказа се , че има и втори термостат който сменихме тази вечер . Точно зад главата се пада , малко трудно стигнахме до него но все пак го сменихме . След това покарах колата извън града и си загрява нормално , обаче като взязох във Варна и температурата тръгна отново надолу . Градско за да стигне нормална работна температура трябва да я покарам по агресивно , веднага като спра и пада температурата . Мисля да сменя още веднъж първия термостат и ако пак не се оправи , вече нямам представа какво да правя .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 03 дек 2018 20:27
Интересно, не знаех че има ръчна кутия с втори термостат
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 03 дек 2018 20:31
И аз нямах представа , ама майстора го намери
borri
Мнениеот borri » Пон 03 дек 2018 21:07
и на мен ми се струва малко странно,че има втори термостат
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 03 дек 2018 21:51
borri написа:и на мен ми се струва малко странно,че има втори термостат
Има да и на мен не ми се вярваше ама го гледахме в програмата и после нагледно го открихме точно зад главата . Абе луда работа .Ама май не е било от него нещо
