Пасат 1.9тди АФН подгревни свещи на антифриза.?
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Re: Пасат 1.9тди АФН подгревни свещи на антифриза.?
Мнениеот highline_4motion » Пет 23 ное 2018 1:01
Къде се намират тези свещи снимка може ли ?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 29 ное 2018 9:09
Свещите работят и при нула градуса, лично съм ги пробвал. Паля отварям капака и пипам свещите и трите нямат пипане :scare3
Щом за 15 минути ти отлепя стрелката се радвай, моята снощи за 11 на място докато отмразя стъклото не отлепи от нула но парното духа леко топличко.
Колата ми е голф 4 ТДИ АРЛ който на място е с по голяма консумация и пак не загрява, даже затварям клапата за външния въздух...
Свещите са под тандем помпата, над скоростната кутия отстрани на двигатела, но не всички 1.9 го имат. Тези които имат са с метален фланец, другите са с пластмасов.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 29 ное 2018 14:46
СкАлата на уреда не започва от 0 градуса. Отлепянето на стрелката са ти 50-60 градуса.
zzddrraavvkkoo
Регистриран на: Чет 29 ное 2018 9:13
Мнениеот zzddrraavvkkoo » Чет 29 ное 2018 15:25
Здравейте, нов съм и незнам как да направя нова тема за питането което имам. Затова ще го направя тук за което се извинявам. Имам пасат 3 1996 тди комби с климатик. Та въпроса ми е защо нямам парно подяволите ? Нямам загуба на течност, колата си загрява добре ,стрелката забива на 90 градуса и не мърда, маркущите които влизат в радиатора на парното са топли. Аз си мисля че дунапрена на клапите си е заминал или радиатора е задръстен.Възможно ли е да е от термостата?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 29 ное 2018 15:40
Не.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 29 ное 2018 16:58
zzddrraavvkkoo написа:Здравейте, нов съм и незнам как да направя нова тема за питането което имам. Затова ще го направя тук за което се извинявам. Имам пасат 3 1996 тди комби с климатик. Та въпроса ми е защо нямам парно подяволите ? Нямам загуба на течност, колата си загрява добре ,стрелката забива на 90 градуса и не мърда, маркущите които влизат в радиатора на парното са топли. Аз си мисля че дунапрена на клапите си е заминал или радиатора е задръстен.Възможно ли е да е от термостата?
Клапи
zzddrraavvkkoo
Мнениеот zzddrraavvkkoo » Чет 29 ное 2018 17:34
А дали има видео или снимков материал каква е процедурата ?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 29 ное 2018 17:48
Ами има ,ама трябва да ги търсиш.Или тука,във форума,или чичко гугъл ,или 100-120лв. на майстор.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 01 дек 2018 17:59
По повод подгрева на антифриза да споделя и моя опит. При мен изгоряха лулите на свещите и съответно потърсих да купя нови, първо нямаше налични и второ цената ме стресна в Еуратек.
Смених свещите с други, но с резбово съединение на ел. връзка
подгрев антифриз.jpg (96.35 KиБ) Видяна 2064 пъти
Новите свещи са BERU GN 857 Цена около 17лв/бр.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Нед 02 дек 2018 20:30
Как да проверя дали работят мойте ?И което оградих на снимката може с подам + от акумулатора и с един ключ да сложа да го управлявам ръчно става ли ?
(Взех снимката отгоре за пример тъй като почти еднаква с моя афн подгревите)
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 02 дек 2018 20:45
Като запалиш, пипни да видиш дали греят
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 03 дек 2018 15:27
highline_4motion написа:Как да проверя дали работят мойте ?И което оградих на снимката може с подам + от акумулатора и с един ключ да сложа да го управлявам ръчно става ли ?
Може! Но, имай впредвид че консумират много голям ток 15А/бр. Ако трябва да ги управляваш ръчно, по-добре да "управляваш" техните релета т.е. оперативните им вериги да прекараш през ключ.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 03 дек 2018 15:41
Даже е 15+ Ампера. Задължително чрез релето, няма друг начин, но по-добре недей ръчно. Ще ги забравиш след като огасиш двигателя и за 15-20мин акумулатора ти ще се изтощи до 0. А може и пълна нула да стане, защото оловните акумулатори изадържат подобен ток, но за кратко време. Не може да издържи 60А за един час, както е по сметка - 60Ah. За 10-15мин може някоя клетка да окъси от прегряване.
За проверка - става, с един проводник от + на акумулатора. Аз те съветвам да стане в следната последователност:
1. закрепваш проводника на една от свещите и гледаш да не опира на корпус
2. докосваш с другия му край +вата клема за момент - трябва да има искара, може да задържиш 5-10 сек, няма нужда от повече
3. отдалечаваш този край на проводника от + клемата и продължаваш със следващата свещ (точка 1)
Ако намериш амперметър за 20+ Ампера DC, можеш да го включиш последователно във веригата. 99% съм убеден, че токът ще е почти 20А на свещ.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пон 03 дек 2018 22:33
Да купим от б6-ците един алтернатор 180Амперов и да го настроим свещите да се включат при запалване на колата под 5 градуса :Д
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 04 дек 2018 9:08
Когато възтановиш подгрева НЕ очаквай "Чудо голямо"!!!
Нашите дизели бавно загряват. За зимни условия само бензинов автомобил. Казвам го от опит защото имам и бензинов.
Не е нужно да сменяваш алтернатора, ако подгрева е заводски то твоя алтернатор е 120А и е напълно достатъчен.
Предполагам "Ханс" го е сметнал! И е направил "логика" за управлението на въпросните свещи, която смята натоварването на генератора, състоянието на акумулатора и сигурно още знайни и незнайни параметри следи.
Смятам че евентуална инвенстиция в тази "екстра" няма да доведе до "УАЙ" ефект.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
