1.9 TDI AFN не пали-дали е ГНП?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Привет колеги.От няколко дена имам прооблеми с моята Б4 1.9ТДИ АФН 110кс.Последния път като я карах като я паркирам и направи впечатление е оборотите на празен ход играят на горе на доду с около 50обр/мин.Угасих и веднага като тръгнах да я паля запали малко трудно с по-веяе въртене на стартера.лед като изтина мотора въобще не е палила.При опит за палене пропушва доста бяло-сиво,мирише на неизгоряла нафта.В началото на самото въртене на стартер мотора се върти много на свободно, след няколко секунди поява да прави опит за палене но не успява.Високото налягане на ГНПто към дюзите хвърля нафта,от дюзите се връща изливна нафта,електрическия клапан за спиране на наптата работи (щрака,идва напрежение до него,консумира към 4А ток).Диагностиката като гревка дава "fuel shut off",реле 109 също си работи.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: 1.9 TDI AFN не пали-дали е ГНП?
Като се върти свободно обикновено е намалена компресия. Може да е от клапани.
Тоя клапан на помпата ми е невероятно да консумира 4а. И 1 ми се струва много.
Пробвай да му извадиш сърцевината, ако са още такива! Няма да гасне, ама ще си го проверил със сигурност. Като има и грешка от него е редно да започнеш оттам.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Центровката как е?
Симптомите приличат на разхлабено ангренажно колело на коляновия вал. Помпата и разпредрлителния вал са в закъснение и за това върти лесно (компресията пада), а закъсбението на помпата дава бялата пушилка.
- samo_pechka
Симптомите ми приличат на прескочил зъб/и. Вече каква може да е причината ... . Не я пали повече докато не си на 110 процента сигурен в центровката. И след това задължително си измери компресията как е.
- nebeto
центровката е наред(идват си белезите).Преди известно време това с промяната на оборотите беше го направило докато съм в трафика,като и подадох малко газ беве се оправила.За това си мисля,че става нещо с ГНПто.Този клапан който е за спиране на горивити ще го развия да го огледам.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Виж я с Ваг-ком. И моята беше по белези, а беше на огромно закъснение и под нулата палех на магия. След центровка с лаптоп нещата заспаха.
- nebeto
клапана за спиране на горивито и патрона са читави.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Компресия,клапани? Ако трябва се свържи с вашия човек,гледам си от Варна.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
goppa написа:Симптомите приличат на разхлабено ангренажно колело на коляновия вал.
+1
- nebeto
пак проверих центровката.Идват си белезите на маховика,разпределителния вал,гнп.Към момента немога да измеря компресията (мямам измервател), но как така час преди да си мени оборотите пали нормално докато е студен мотора и изведнъж докато работи мотора ще изгуби компресия.
- goppa
- Двигател: CFFB
Мръдването е по-малко от 1 зъб. Ако не си застопорявал разпределителния вал а си гледал белези с маркер се заблуждаваш.
А на vcds какво показва за центровката?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Само на запалена кола тайминга може да видиш. Но при него не може да запали.
- samo_pechka
Аз почвам да си мисля, дали няма се окаже някоя пружина на главата отрошена...че имахме с приятел такъв случай преди много години, голям зор ми беше докато открия, че е било това . Тогава намерихме цяло гнп и го сменихме. Симптомите бяха тракане, менене обороти , недостиг на гориво, непалене, припушване и т.н. Вече не се сещам за подробности , беше отдавна.
Не съм сигурен в мнението си, да не подведа колегата
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Със старт спрей пали ли?
- bobitur
- Двигател: 1Z
Помпата долу и обстоен преглед със смяна на всички уплътнения.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
