Vw sharan 1.9 TDI AUY Премахване на Печка
- ahmed.nervet
- Регистриран на: Сря 14 юни 2017 0:39
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 1 9tdi 116 pd 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Vw sharan 1.9 TDI AUY Премахване на Печка
Здравей колега как е сега на студа стопля ли се купето как е само с предното парно.
И как обезвъздуши предния радиатор кой маркуч искара този дето има датчик ли?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
..хммм... интересно... следя...
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
колеги незнам как ви се занимава . Мойта я сервизирах-ремонтирах и съм сия врзал на дистанционо да я паля от нас като намерих схемите на ебершпрахер и пуснах климатроника на работи и в режим HE да духа топло когато е запалена дистанционо. Нема текъв кеф слизаш вътре топло и двигателя загрял всичко размръзнато
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Bobi на задния вентилатор сигурно е дал фира таралежа, а може и да е за четки ел.двигателя. 8-9 лв са на Бош.
И не Ханс е творил , а всичко по купето е дело на Форд.
Руснаците слагат топлоизолация на тръбите отдолу.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Оставете тази простотия с изолацията на тръбите за хумористичния отдел, с ракетата и двете директно от тройника - резултата е че колата става голф 4ка (говоря за вместимост на охладителна течност) Премехнах и циркулационната помпа, най големия зор беше с радиатора на парното, обезвъздушавантето стана само след като извадих ДЕСНИЯ маркуч и надух с въздух под налягане в казанчето(разшитителния съд) при запален двигател докато не текна. Вече колата е продадена беше около 0° и новия собственик оцени труда и крайния резултат от премахването на печката, разбира се аз това работя и всичко бях направил както трябва. А и човека ми е познат не се оплаквал още че при -15 няма парно
Сами да вметна че тази интервенция ми се отрази най много върху разхода, преди да паднат студовете колата си загряваше като бензинка, преди трябваше 10км да карам да дигне 90°, след шунтирането за 4 км градско си залепва на 90 и не мърда това ставаше при около 0° после я продадох. Сега новия Ван който ще взема ще гледам да няма тази "екстра"
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Какво си намислил? Като модел ? Пак ли ще е дизелче ?
- ivuchev
miro_toyaga написа:колеги незнам как ви се занимава . Мойта я сервизирах-ремонтирах и съм сия врзал на дистанционо да я паля от нас като намерих схемите на ебершпрахер и пуснах климатроника на работи и в режим HE да духа топло когато е запалена дистанционо. Нема текъв кеф слизаш вътре топло и двигателя загрял всичко размръзнато
Така се прави когато искаш да си имаш печка , работеща ( и особенно с дистанционно) трябва и нов акумулатор , но кефа цена няма все пак . Иначе побългаряването е идея и компромисно решение . Винаги има начин.
- ahmed.nervet
Колега казваш десния маркуч но има значение от коя страна си на колата.
Или дето има датчик ли му викаш дясния
- Karaboev
- Двигател: M272
ivuchev написа:Какво си намислил? Като модел ? Пак ли ще е дизелче ?
Да си кажа честно съм заклет фен на дизела, но в момента карам s350L Diplomatic w221 и съм да си кажа честно - впечетлен е точната дума от качеството на Мерцедес, не от динамичните седалки а от качеството на малките детайли няма нищо по салона да скърца да дрънка да ме дразни като стърчи и хиляди неща заради които продадох Шарана, но разбира се няма да ходя с него в гората въпреки че е с окачване ABC и става по висок от Шарана, но ми жал като карам през павета камоли да го кача на хижа Бъндерица. Спял съм се на Пежо експерт или Ситроен Джъмпи около 2013 14 година 2.2HDI имаме такова служебно и няма да казвам че работя към 24H Service, но като тръгна с него през зимата пътувам по потник а няма печка и е с метър по голямо от Шарана на разход същото но събирам доста повече и като реша да изпреварвам не се чудя по 5 мин дали да тръгна както когато съм с Шарана за това купе 116 коня са много малко особено както пътувам фулл просто е правен петък вечер и хич не са го направили ама хич.
- Karaboev
- Двигател: M272
ahmed.nervet написа:Колега казваш десния маркуч но има значение от коя страна си на колата.
Винаги заставам пред колата, тоест маркуча да го виждам, от там на седне вече знаеш коя е дясната ти ръка. Мисля че има снимка на първата страница
- ahmed.nervet
Мерси колега
Karlos4340
- Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 18:03
Здравейте колеги
Може ли да помоля колегата карабоев да напише стъпка по стъпка премахването на печка, че наистина зимата е ужас , аз също съм с форд галакси и се стопля парното леко след 20 км, а не ми се занимава да правя печка, мисля да я премхна с помоща на колегите които вече са го правили.
Искам да попитам
1. дали циркулационата помпа трябва да се премахне след като се премахне печката .сега в момента помпата работи дори като угася двигателя , дори и колата да е стидена, това нормално ли е ?
2. Долу като се отрржат тръбите не може ли да се вържат лявата с дясната тръба вместо да се затапват.
Ако може тел на колегата карабоев като по кометентен евентуално за съвети
Благодаря :)
Искам да попитам
Благодаря :)
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Никакво отрязване с една 180 гр. Гумено съединение от единияя метален се връща към другия. Преди печката. А помпата може да и махнеш кабелите.
Karlos4340
Колега как никво рязане , нали режем тръбите колегата от търново нали е описал че се режат и сложил снимка с тапите, ако не ае режат тръбите то остава безмисленно да се сложи само гумена тръба от едно в друго ;) ако може да поясниш малко по подробно или да оставиш тел за веъзка ако си правил тази процедура :)
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
bobitur написа:Никакво отрязване с една 180 гр. Гумено съединение от единияя метален се връща към другия. Преди печката. А помпата може да и махнеш кабелите.
Ако направиш байпас на задното парно оставаш и без предно парно -факт. Двата топлообменника са свързани паралелно. И когато лишиш кръга на задното парно от хидравличното съпротивление на задния радиатор и печката, водата минава по лесно през байпаса отколкото през радиатора на предното парно.
Слагат се тапи на маркучите към задното парно ако искаш да ампутираш печката.
