Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
Мнениеот georgebonev » Пет 02 ное 2018 19:24
Пробвай на 12 поз. и с едно издърпване на ключа би трябвало да се включат. Заедно със задните усилени.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 02 ное 2018 19:36
Ще се занимавам с тях друг път. По-важен ми е скоростомера. Някой с подобно табло има ли да пробвам за 5 мин дали проблема е в таблото ми. Бирата от мен
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 08 ное 2018 10:10
Колега, справи ли се със забиването на 5000 оборота?
vucata
Мнениеот vucata » Чет 08 ное 2018 10:27
Да. Малко мудно ускорява след 4000. Но има прекъсвач.
Krasi
Мнениеот Krasi » Чет 08 ное 2018 12:25
Може ли да разкажеш малко повече - имаш прекъсвача ина бензин и газ на какви обороти? Намери ли някаква конкретна причина? И аз съм във филма с прекъсвач на 5000 и на двете горива
vucata
Мнениеот vucata » Чет 08 ное 2018 21:34
Никаква причина. Освен всичката гняс в старата бензинова помпа, която изгоря и смених с нова. Прекъсвач сега си има почти до 7000 оборота и на 2те горива, ОБАЧЕ не мога да разбера защо е доста мудна след 4000 оборота. Нямам време сега да се занимавам с това, разхода е повече от добър. В София съм около 9 само градско.....Скоростомера не тръгва и с новото табло, и бензиномера пак се бъзика с новото табло. Ще сменя датчика в скоростите да видим дали ще има промяна. Ако и от него няма...инсталация.
vucata
Мнениеот vucata » Пон 03 дек 2018 21:08
Откачам.....Колата изгасна на място и няма палене. Давах ток дърпах какво ли не...Не иска. Свалих реле 30, защото успях да я запаля 2 пъти но пак изгасна. Дефакто изолирам бобина кабели или свещи. Оня ден угасна сама в движение, но запали. Започна да работи сякаш губи цилиндър и да прекъсва и на бензин и на газ. Даже сутринта докато експериментирах забелязах, че пак прекъсвача е на 5000оборота, а миналата седмица всичко беше ок. Та имам Пасат Б3 2е мотор на части, от там какво реле е съвместимо с това от AFT? Да пробвам утре пак...
Krasi
Мнениеот Krasi » Вто 04 дек 2018 11:42
Моя прекъсвач на 5000 майстора го оправи и каза, че преди и е въртяно делкото, и сега след като я е оправил, валовете не са на белези - каза че така муе било по лесно да я оправи вместо да вади и да зацепва делкото.
vucata
Мнениеот vucata » Вто 04 дек 2018 16:28
Искра има, релето уж е здраво. Не пали и това е. Мирише на суров бензин яко от ауспуха
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 04 дек 2018 17:43
Май датчик колянов вал е заминал,симптомите са същите.
vucata
Мнениеот vucata » Вто 04 дек 2018 19:38
Смяната може ли да се случи на полеви условия, щото колата ми е в паркинг в работата....За да я закарам в сервиз ще ми трябва пътна помощ
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 05 дек 2018 9:57
Трудно.Трябват ти 2 крика,с единия трябва да повдигнеш колата та да можеш да се мушнеш от долу,а с другия да държиш мотора,че ще трябва да свалиш предната лапа и той ще тръгне да пада на пред.
Също и стартера се сваля,датчика се намира зад лапата и е хванат с едно шестограмно болтче,гледай да не му заоблиш главата понеже ще има боклуци в него. :wink
vucata
Мнениеот vucata » Сря 05 дек 2018 17:44
Нещо по делкото пипа ли се?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 05 дек 2018 23:23
По него не.
vucata
Мнениеот vucata » Пон 10 дек 2018 21:10
Ее това е много умно нещо. Всичко дет бях разкачал за проба, като датчик за температурата, дебитомер, датчика на делкото, датчика заминалия на скоростомера, всичко е запаметил компа. Имаме виновник, датчила на ХОЛ си е заминаш. Утре сменям всичко и ще пиша за резултат, че ще трябва да се сваля и стартера и да се откачи единия тампон.
