За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
... обаче въртян дълго време от помпата нахалост спира да е бензин много по-бързо ... загрява се и дава фира ... и освен това бензиновия филтър се запушва доста бързо ... направо няма какво да се дискутира, технически най-доброто решение е след като мотора мине на газ едно реле ( или ключ оразмерен да поема тока) да спре да подава ток на бензиновата помпа.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Мхм.
И тая помпа става паметник след време.
А ако карате с на 10л бензин цяла година, имате сериозен проблем.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Среден вариант едно реле за време да я връцва за 5 минути и после да гаси.
С реле за време не ми харесва, като идея. Понеже когато искаш да караш само на бензин това реле трябва да не се задейства да изключи.
Zdravko Zankov написа:Мхм.
Ами аз уж наливах всеки месец за по 10лв, ама бензина пак се развали.
Zdravko Zankov
Ти с пет литра бензин ли караш постоянно?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Явно не му трябва повече,което за зимния период е малко странно.
Zdravko Zankov написа:Ти с пет литра бензин ли караш постоянно?
Ами аз писах по горе,че съм източил 15л бензин. Бензина се разваля повече когато помпата го върти постоянно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Така ти каза някой ли?
Zdravko Zankov
Я сипи 20-ина литра,и всеки месец капвай за 10лв.
Копчето е готово. Плюса съм го взел от един червено-жълт кабел от задната седалка другия е кафяв минуса. Това е за голф 3. Копчето е за прав ток 12в 20А кабелите също отговарят за ампеража. Само не съм го направил да свети понеже тока идва от релето и ще дърпа от мощноста му.
nogopechen
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Някой ще се запали по средата на зимата.
nogopechen написа:Някой ще се запали по средата на зимата.
Как така ще се запали какво имаш предвид.
То по принцип от къде е по добре да се изкара ключ? След релето или преди релето? Релето съм чувал че е 40А бушона е 20А, помпата е към 5А. А бушона май е след релето, защото то цъка на махнат бушон. Ако релето е повредено изобщо ли не дава ток? Щот в последно време помпата не работи угасна в движение. Ако изпробвам и светне крушка на буксата за помпата това признак ли е че релето работи?
