Проблем с печка на VW Sharan
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот stefarata » Пет 07 дек 2018 22:04
vinovniq, щракни една снимка на панела на климатроника да го видим какъв е
vinovniq
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 17:58
Местоположение: София-Люлин-5
Мнениеот vinovniq » Съб 08 дек 2018 7:23
Ето снимка на панела за управление
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 08 дек 2018 7:41
Не можеш да управляваш задния вентилатор с този панел. Имаш ли врътки отзад горе на колоната?
768987327_1_644x461_panel-klimatronik-volkswagen-sharan-seat-alhambra-ford-galaxy-legnica.jpg
768987327_1_644x461_panel-klimatronik-volkswagen-sharan-seat-alhambra-ford-galaxy-legnica.jpg (31.94 KиБ) Видяна 4195 пъти
такъв трябва да е панела за да управляваш задния вентилатор от него
matros
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 12:14
Местоположение: Габрово
Мнениеот matros » Съб 08 дек 2018 21:02
Колеги имам и аз проблем с печката.Колата в сеат алхамбра 2000 г. Печката една студена сутрин запали всичко нормално.но антифриза достигна 90 градуса и печката продължи да работи.загасих колата и следващият ден печката не тръгна. Дали някой датчик който измерва температура на антифриза се е прецакал?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 25 дек 2018 9:09
Дайте жокери какъв може да е проблема с моята печка. D3WZ на алхамбрата 98 година. Печката продухва, почва да цъка горивната помпичка, развърта вентилатора, от ауспухчето почва да духа топло и след около минута намаля оборотите и спира. Прави втори такъв опит и после приключва. Какъв може да е проблема?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 25 дек 2018 10:26
Датчик пламък.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 25 дек 2018 12:56
vinovniq написа:..
Дали има някаква комбинация със копчетата на климатроника /не е двуозонов/.
Двузонов е , ако има отвори на тавана преди задните седалки. Иначе с двойния пенел си е за управление на топлото отзад на на вентилатора и клапата в левия отсек над калника.
При твоя случай отзад е зелено резисторно блокче за степените на вентилатора. С 2 -ен панел таралежа е червен
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Вто 25 дек 2018 17:38
Здравейте и от мен,
Честита Коледа на всички!
Нека и аз да попитам от кой канал и какво трябва да прекодирам за да ми тръгне парното на задния радиатор.Изключвам вероятността да имам проблем във вентилатора или таралежчето,защото при проба с друг панел от същия модел си работи нормално.
Става въпрос за Шаран 98г с климатроник.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 25 дек 2018 17:58
samet_1984, с какъв панел на климатроника си?
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 25 дек 2018 18:09
Ами с управление за предния и отделно за задния.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 25 дек 2018 18:10
goppa написа:Датчик пламък.
По-скоро нямаше запалване, с друга помпичка тръгна
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 25 дек 2018 18:13
Същата като тази на снимката която си прикачил в горния пост
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 25 дек 2018 21:05
Задният вентилатор може да се пусне след достигане на определена температура на антифриза. Ако не се пуска и на загряла кола може окабеляването до него да е прекъснато.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 26 дек 2018 12:07
stefarata написа:Задният вентилатор може да се пусне след достигане на определена температура на антифриза.
Това май се отнася само за дизели. Има в двигателния отсек нещо като термостат и при нагоре от 60 гр пропуска антифриза.
На времето Миро Тоягата беше качвал снимка и давал парт номер . Утре ,ако го изровя ще дам номера.
При мен бензинов двигател задния вентилатор си работи и регулира още със запалването.
При самет щом с друг панел работи задния вентилатор - не търси проблем в окабеляване. Проблема е в твоя панел и инт. схема , която подава управление на електрония червен таралеж /MOS/. Нямам сега ел. схеми на кой извод на панела е управлението. Но тр. да се провери дали излиза упр. сигнал от панела към задния таралеж.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Сря 26 дек 2018 17:02
Проблема е решен.Било е сменено кодировката на климатроника.Преди беше 00001,а сега го направихме 00023 т.е двузонов дизел.
