Passat b3 1.8rp motronic. Не гасне?
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Passat b3 1.8rp motronic. Не гасне?
Мнениеот Johnsword » Пон 10 дек 2018 8:20
Всичко е ок.
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Мнениеот GLI » Пон 10 дек 2018 9:03
Имах много подобни проблеми с моята Джета преди 10тина години, оставаше на контакт след като извадиш ключа. В крайна сметка се оказа, че има теч в/у бушониерата, много лек, но кой знае колко години си е текло там, преди да разбера. В следствие на това, цялата се беше споила от окиси и не ставаше за нищо. Имах даже и снимки някъде. Отвън абсолютно по нищо не личеше, че капе в/у нея, докато не даде фира реле 18 и от там я хванах. Моят съвет е да си вземеш една бушониера втора ръка, става от почти всички модели от тия години (аз сложих от 3ка дизел 98 година на Джета 90та) и ако не друго поне да изключиш това като вариант. Смяната е елементарна. Успех.
