Пасат Б4,1.8Mi 1994г.-проблем с двигателя
kokanaki
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:53
Мнениеот kokanaki » Пон 19 ное 2018 9:28
Имам странен проблем с работата на двигателя.През определено време 10-20 дена,двигателя започва да работи като на три цилиндъра,после изгасва.Пали много трудно и започва да работи сякаш работи един цилиндър с голямо тресене и невъзможност да се изфорсира.След известно време(5-10мин) се оправя и така до следващите 10-20 дена.Прави го и на бензин и на газ.Сменени са бобина с комутатор,свещи.Кабелите и капачканщта са сменяни скоро.Някой има ли идеа какъв е този странен проблем?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат Б4,1.8Mi 1994г.-проблем с двигателя
Мнениеот Iezekil » Пон 19 ное 2018 11:17
Трябва като почне да го прави да вадиш една по една лулите и да проверяваш искрата...да видиш от това ли не работят цилиндрите или да се търси другаде проблема.
kokanaki
Мнениеот kokanaki » Пон 10 дек 2018 8:29
Смених и датчика на Хол-същата работа.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 11 дек 2018 7:54
Тоя двигател има ли датчик на колянов вал?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 11 дек 2018 8:55
Май не.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 11 дек 2018 10:05
К.Одаджийски написа:Тоя двигател има ли датчик на колянов вал?
Няма . 2л ADY i AGG имат.
