Голф 4 1.6 АКЛ проблем с ГИ
evgeni21
Регистриран на: Пет 21 окт 2016 22:39
Автомобил: vw Golf 3
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Чет 13 дек 2018 18:40
Здравейте колеги , колата е голф 4 АКЛ 1,6 101 . Значи проблема е следния: Когато запаля колата дори на студен двигател след няма и 30секунди прехвърля на гас и започва да тресе .... Когато я прехвърля ръчно преди да е стигнала 90градуса отново тресе.. Предложете къде да търся проблема. Сменен е този темп датчик ако има значение.
датчик за температурата на радиатора HERTH+BUSS ELPARTS 70511512 VW Golf 4 Variant (1J5) 1.8 T imagelist-1302394270.jpg
датчик за температурата на радиатора HERTH+BUSS ELPARTS 70511512 VW Golf 4 Variant (1J5) 1.8 T imagelist-1302394270.jpg (12.82 KиБ) Видяна 3452 пъти
Или има друг датчик за темп на ГИ?
Zdravko Zankov
Re: Голф 4 1.6 АКЛ проблем с ГИ
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 13 дек 2018 19:02
Има на изпарителя.
evgeni21
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Чет 13 дек 2018 19:15
Бях карал колата на газаджия преди и беше казал че нямало на този изпарител , той е от малките изпарители...
Възможно ли е това че няма датчик да прави мизерията?
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Чет 13 дек 2018 20:52
На изпарителя ако има то той е на малкия кръг а радиатора е на големия и сега в студовете термостата може и никога да не отвори радиатора. давай друг датчик примерно този за стрелката на таблото.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 13 дек 2018 20:57
В първия пост датчика дава информация и за таблото.
evgeni21
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Чет 13 дек 2018 21:38
Ако примерно няма на изпарителя , то от къде ГИ ще взима информация за темп на водата?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 13 дек 2018 21:48
А какъв е ГИ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 14 дек 2018 10:47
evgeni21 написа:Ако примерно няма на изпарителя , то от къде ГИ ще взима информация за темп на водата?
Огледай маркучите
evgeni21
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Пет 14 дек 2018 14:06
Значи тази букса не е включена никъде .
Това е изпарителя:
Компютъра:
Това ли е буксата за този датчик на изпарителя?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 14 дек 2018 15:20
Не,тази е за клапана на изпарителя.При теб я няма бобината му,явно са му извадили клапанчето му и са го завили без него.Онова цилиндричното дългото бронзовото ти е било клапана.Някои стари г.и нямат темп на водата а само на изпарената газ.Не помня на Ланди дали беше така,но може би да.
evgeni21
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Пет 14 дек 2018 15:34
Интерестното е ,че до и лятото преди да вдигне 90 градуса предърпва , качи ли ги се оправя.... А до колкото знам попринцип може и на 40-50градуса да си прехвърля без проблем.
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 14 дек 2018 19:29
''Това цилиндричното е половината от газовия клапан, тънкия маркуч е някакъв вакум-той ли спира газта от бутилката? Нов голфаджия съм и на радиатора датчика ми включва перката, а този на пластмасовия тройник ми показва темп. на таблото.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 14 дек 2018 19:55
И за еку.
Avator
Регистриран на: Нед 16 дек 2018 11:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1 6 akl
Мнениеот Avator » Нед 16 дек 2018 11:43
Привет колеги. Някои Ландита нямат такъв датчик в изпарителя. Жицата от компа на газовата се връзва към съществуващия датчик на самата кола който е за температурата и се казва в настройките какви стойности да гледа за да отчита коректно,и кога да обръща. А това че не работи добре като е по студена е до настройки
evgeni21
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Нед 16 дек 2018 16:32
Колега колата беше карана близо 100км и я закачихме на компютър да проверим за това ранно прехвърляне от бензин на гас. Беше настроена на 40градуса , а тя дефакто прехвърля след няма и минута . Другото интересно беше че при загрят двигател показваше 50 градуса на водата ... Незнам къде да търся проблема . Евентуално какви пари излиза една смяна на системата.
